УСТАНОВКА ДВУХ КАРБОВ НА М20В20
- Alekcander23
Re: УСТАНОВКА ДВУХ КАРБОВ НА М20В20
Megasquirt можно посмотреть здесь http://megasquirt.com.ua/index.php/topi ... egasquirt/
Author
- Гараж: 316 M10B16
Как вариант установить карбюратор Солекс с 2х-литровых Москвичей.
Сверлить диффузоры на Солексе не советую!
- Alekcander23
Author писал(а):Как вариант установить карбюратор Солекс с 2х-литровых Москвичей.
Почему сверлить не советуешь?
djonny писал(а):ну карб однозначно нафиг,мотрон тоже под вопросом
считаем
комплект мотроника-тыров 10 (разумеется расходомер убит),
Причем крышка распределителя с бегунком,вв провода,насос,гофр,ДПКВ-новые брать факт(при этом заплатишь за старые что в комплекте)1500+200+2500+1200+1450+350=7200(цены минимальные по экзисту)
Шестерни колена,вала привода наслонасоса,топливоприемник,патрубки охлаждения,кислородник-докупать,форсы менять или чистить,косу перебирать тк разъемы отгнили. 1500+1000+300+2000+1500(чистка или 3000 новые ВАЗ)+500(изолента канифоль гофры)=6800(средние цены по форуму и сервизам)
Это минимум который нужен что бы мотроник заработал,при этом имеем древний не точный,ненастраиваемый впрыск
итого примерно 24000(цены примерные)
Я лично с мотрона мерехожу на мегасквирт.
Мегасквирт в случае топикстартера обойдется
Впуск с форсами, рампой,дросселем+гофр и чистка-5000 грубо
Задающий шкив+крепление с ДПДЗ(новые) 700р(можно оставить на трамблере,модуль зажигания не нужен)-1700
Комплект мегасквирта с доставкой и 3мя транзисторами на зажигание(если без трамблера)-12000р
Модуль+ДПДЗ +вв провода(мотрон,но можно попробовать оставить родные) 1200+300+2500=4000
Доработаешь свою проводку,Широкополоску можешь купить или залить готовые прошивки под м20б20 их полно.(широкополосник 13000 примерно смотря где брать)
Насос+топливоприемник=2500 грубо.
При этом получишь пеплохую систему управления с с приличными возможностями доработок(турбо дросселя и тд)
Итого 25300 (практически все будет новым) цена без широкополосника
Конечно если я не прав поправьте или ошибся с ценами,все примерно и неточно.Просто уже купил знакомы комплект мотрона и уже выбросили 2 комплекта бу форсунок.....
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Хотя если мотор убит,то ничего в твоем случае смысла неимеет-начинай хотя бы с переборки а лучше капиталки
ну тогда бюджетно тока л-дж ,а что ? ничего сложного и рабочих полно
- djonny
опять же расходомер,что мотрон что джет,вся смесь формируется только по его показаниям,даже банального ДПДЗ нет
е28 525 83г.в. м30б25-??????
djonny писал(а):опять же расходомер,что мотрон что джет,вся смесь формируется только по его показаниям,даже банального ДПДЗ нет
он как раз есть -дмрв,дпдз,датчик темп,рхх,и мозг-все
спосибо за такой шикарный ответ azateikin двигатель после полной капиталки нежмотился неначом всё новое реально шас стал вопрос об установки какой небуть системы реально шас есть л-джет за 250-300баксов на работаюшей машине (продовец неопредилился с ценой) сказал приежяй со своим электоиком и заберай что надо
а установка Мегасквирт для меня сильно крута очень большая проблема с поиском всего необходимого в мой калхоз пока чтото привезут (запчасти жду очень долго )а завести машину надо на этой недели а
идею с двумя карбами пока откинул на запосной план
олеге21/6 писал(а):спосибо за такой шикарный ответ azateikin двигатель после полной капиталки нежмотился неначом всё новое реально шас стал вопрос об установки какой небуть системы реально шас есть л-джет за 250-300баксов на работаюшей машине (продовец неопредилился с ценой) сказал приежяй со своим электоиком и заберай что надо
Да пожалуйста! Просто по финансам выгоднее л-дж,и з/ч хватает еще вполне рабочих и не дорогих-и он самый простой из инжей ,если что-то и барахлит ,то из вышеперечисленных позиций один из них-удачи
smith писал(а):Перевербовали...
Да ему как проще надо,а это самый лучший варик.М отрон сложнее ,а мегасвирт я ваще незнаю что это и как ставить .Я проще сделаю ,я себе м44 свапом поставлю и все чтобы мозг не распиливать себе и на форуме ребятам ,ведь если сам двиг скоро богу душу отдаст -хоть л-дж хоть мотрон с мегасквиртом этим -толку никакого не будет ,а за 25000рубасов я лучше м44 и поставлю -1,9 и 140 кобыл -до сраки хватит.А не понравится м50 поставлю
- djonny
любой бу мотор требует переборки или капиталки факт...И через 10 лет 140 коней он не выдаст никак....Лучше откапиталенный м20 чем убитый м50
лджет найти живой тяжелее я про расходомер.за то установить проще чем мотрон.
Artemy 323 писал(а):лджет найти живой тяжелее я про расходомер.за то установить проще чем мотрон.
вот и я про простоту установки, а накрайняк можно плату новую заказать http://bmw-electronics.narod.ru/parts/bmw_parts.html
ура завёл я свою бему на карбе всё работает почти отлично решил заказать рем комплект на карб и всё машина готова к бою
олеге21/6 писал(а):ура завёл я свою бему на карбе всё работает почти отлично решил заказать рем комплект на карб и всё машина готова к бою
Поставь 2 топливных фильтра, один из них желательно с отстойником.
