Может с самим механизмом спидометра проблема. Если ты все поменял, а проблема осталась - не факт что в тросе дело)
Ты машину купил, ездил и все норм (в смысле сам видел что спидометр рабочий), а потом на автовозе чтото слетело. ? Либо тебе СКАЗАЛИ что он рабочий, привезли...а спидо поломан ?
Неск вопросов по тросу спидометра и ручке двери пасс.
BlackP
Re: Неск вопросов по тросу спидометра и ручке двери пасс.
Купил газелевский трос
Кое как снял руль (походу ниразу его не снимали), приб. панель...По совету чубаки вставил трос в спидо, другой конец в шуруповерт) Закрутилсо!
Теперь беда - старый трос не выходит из коробки. Болтик с задней стороны выкрутил, трос ходит, играет, но не вылазит. Никаких признаков гаек и шляпок не наблюдаю.
У меня дождь начался, доступ к дну машины ограничен) Поэтому пока жду советов.
kottler
Сильнее дергай!!!))) а мой спидометр изначально работал, после снятия постановки коробки (без меня снимали) перестал подниматься выше 30, я его из коробки вынул увидел сношенный квадрат, купил новый, та же история!
BlackP
Трос так и не выходит. Залил WDхой, дергал, крутил, не понимаю.
Уже тросик хрустеть начинает, боюсь его совсем обломать.
Наконечник троса входит в какое то колечко (толи металл, толи пластик), которое тоже потихоньку дергается. Его надо вынимать?
kottler писал(а):Всем привет, дабы не создавать отдельную тему решил тут про спидометр еще одну проблему осветить, в общем купил когда спидометр работал норм, но когда получил машину на Автовозе то спидометр выше 30 км не поднимался, хотя одометр работает нормально. Купил новый трос аналог оригинала поставил, проблема не ушла, я мог криво запихать трос в коробку? Тупо квадратом до конца не попасть?
там бороздка такая под фиксацию болтом ,если болт в нее зашел то дальше и не сунешь
BlackP
Всё, сделал спидо.
Машинка ночь постояла, WDшка чуток размочила вход в коробку. Вырвал трос вместе с потрохами. Наконечник как то расперло, не вылазил из втулки. Выбил его с обратной стороны. Все детали промыл, маслом ливанул, собрал. Проехался...стрелка дергается при разгоне\торможении, но когда едешь с опр-ой скоростью, стоит норм.
Посмотрим, сколько продержится)
у меня тоже дергается до 30км/ч -я забил
kottler
Бороздку видел конечно, на подъемник загоню еще раз попробую!
