M20B23 капиталка
- nooneknowSEXceptyou
Re: M20B23 капиталка
не решился ни на что пока еще =)) столько вариантов..
нашел м50б25, но только блок =)
ремонт исключается, думаю о свапе м50.
- Dimon_Odessa
Так а в чем трабла при переходе на Мотрон б23 двигла ? я перекинул и не столкнулся ни с чем трабловым. едит не плохо, повеселее чем 2.0.
НО Ставить нужно М30 !!! Вот это уровень ! М 20 - Херня ! Вечно собираеш это коструктор , собираеш , то мотрон тибе , то распред горбатый , то чип , потом проехался на М 30 , по деньгам один хрен , а валит куда круче чем все М20 ! Это если конечно с баблом туго, а если не туго то конечно ченить посвежее надо тулить в свою старушку
Энннн , энннн , эээээээээннннннннннн......
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Так это уже другие поршня.
М20Б23 - это М20б20 только с другими поршнями, другим коленом и другими шатунами и бывает чуть большими коапанами.
Это типа как ты хочеш только уже воткнули
nooneknowSEXceptyou писал(а):Всем привет! Оранжевую БМВ у меня угнали, но я не останавливаюсь. Недавно присмотрел 323i 1980, но надо делать двигатель. Был у кого-то такой опыт? Интересно было бы сделать что-то мощнее с небольшим бюджетом при капиталке, а именно другие поршня, иожет быть какие то другие запчасти прикупить, воткнув которые, машинка будет резвее чем раньше (323i K-jetronic)
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
а м60\62 еще веселее, правда?... причем тут м30?... очень дельный совет, пихать м30 в 21ю)
BMW 320/6 E21 1979
- Dimon_Odessa
Darth Sidious писал(а):Юра прафф! Я вот собрал 2.3... точнул колено, промерил блок(окейный), вбросил кольца, вкладыши-сальники, тряхнул гбц.. едет не особо бодрее 2 литра и почему-то жрет масло(((( где-то литр на тысячу...
Это потому что у тебя поршень начал опускатся туда где он никогда не опускался .
Блок раньше был 2.0 , ты поставил колено и поршня и шатуны от 2,3. Раньше ход поршня был одни , а типерь стал чуток больше, вот этот чуток больше и сжирает моментом нижние кольца, а нижние кольца и есть маслосьемные.
Добавлено спустя 56 секунд:
DEMETRISS писал(а):а м60\62 еще веселее, правда?... причем тут м30?... очень дельный совет, пихать м30 в 21ю)
Ну возможно ты и прав ! Я зимой буду м20б25 втыкать, либо м50, там видно будет. Но м30 едит здорово. Прошлой зимой поставил б23, перекинул на мотрон , ну едит но всеровно не то.
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
- Darth Sidious
Madman писал(а):думаю о свапе м50.
м50 не едет!
едут только С-моторы ...
А ты можешь ради интереса назвать цену с мотора со сцепой и навесным? в вашей валюте.. ведь где-то же ты его брал
Darth Sidious писал(а):Madman писал(а):думаю о свапе м50.
м50 не едет!
ну с е60 от 150-до 300
вот с85 520л.с хотят рублей 350 . .. через годик .когда устанут искать покупателя .. из -за 150 отдадут
- Dimon_Odessa
Han Solo писал(а):м50 не едет!
Спасибо! кончил
- Darth Sidious
http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/ ... 153125061/ а эти моторы.. к примеру?
вот такое в крокусе сфоткал пару лет назад
и есть нарядное решение по МКПП
http://www.e36club.ru/forum/showthread. ... 870&page=4
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- Darth Sidious
Grigoriy_48rus писал(а):520л.с она взлетит
Неуправляемая бомба получится
- djonny
По переборке 2.3- Поршни от м50,и точить на 84,это лучше чем ВАЗ,только нужно снять с днища поршня 0.6мм кажется, нужно смотреть по каталогам компрессионную высоту,кстати если поршни от безванос-оставляем родной 130й шатун,если взять от ваносного-135й от 2.5 и получаем около 2.6 объема и почти идеальный 1.77 R\S
е28 525 83г.в. м30б25-??????
- Madman
Все правильно, только лучше брать ваносные поршня, хотел попробывать собрать такой конфиг, но продал все барахло от 50-го мотора.
