Каждые 100 км. разбалтываются подшипники
Re: Каждые 100 км. разбалтываются подшипники
я откуда знаю, зачем она тебе?! ты сам сказал, что ищешь ее. Да и ты ж жаловался и на переднее колесо
Author
- Гараж: 316 M10B16
Я в 1 сообщении указал "Сильнее всего разбалтывается заднее колесо с пассажирской стороны."
Ты спросил есть ли шайба, помню что сзади её не было - вот и искал)))) А её там и не должно быть.
Но всё равно спасибо за совет.
Author
- Гараж: 316 M10B16
Финал истории:
Купил полуось с гайкой (или как оно называется).
Вчера заехал к знакомому мастеру на гараж - мы разобрали, посмотрели и он говорит "у тебя там резьбы почти нет, колесо практически на одном шплинте держится".
И действительно сравнив с полуосью под замену оказалось что резьба очень убогая, особенно на гайке.
Предыдущий человек, у которого я обслуживал машину тоже был моим знакомым, имел многолетний опыт работы на СТО и авторитет в профессиональных кругах, однако он такой резолюции не дал! О причинах приходится гадать.
Мораль: не доверяйте конкретно 1 человеку, даже если он вроде как заслуживает доверия — перепроверяйте у других. Лучше переплатить, чем попасть в технические неприятности.
Полуось мастер заменил - сейчас всё отлично.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- R&K
Author писал(а):Вчера заехал к знакомому мастеру на гараж - мы разобрали, посмотрели и он говорит "у тебя там резьбы почти нет, колесо практически на одном шплинте держится".
R&K писал(а):как вариант, из-за которого у меня срезало заднюю ступицу, критический износ резьбы. Из-за чего, соскакивает гайка, на один/два витка. У меня на новой гайке срезало резьбу, т.к. ей незачто было держаться.
Author
- Гараж: 316 M10B16
[/quote]R&K писал(а):как вариант, из-за которого у меня срезало заднюю ступицу, критический износ резьбы. Из-за чего, соскакивает гайка, на один/два витка. У меня на новой гайке срезало резьбу, т.к. ей незачто было держаться.
Вашь вариант оказался верным. Спасибо большое.
Хорошо что решил перепроверить)
Author
- Гараж: 316 M10B16
Обновление.
Замена "палки с шайбой" вопроса не решила - всё равно колесо каждые 100-200 км. приходится подтягивать.
Проблема должна быть всё-таки в подшипнике, хотя до сих пор не понимаю как это может происходить.
Куплю подшипник под замену, буду разбираться...
