Баварский Призрак
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: Возвращение Адольфа
После завтра поеду ставить.пофотай там процес ога?, и мануал в картинках с опесанием для меня состряпай, а то опыта ноль , а у меня рабочий лежит на замену!а гараж холодный - 15 , на выхи ближе к нулю обещали, в сервис отгнать не могу по разным причинам, спасибо
- Александр Н.
Re: Баварский Призрак
Свершилось! После продолжительной борьбы был заменен рабочий цилиндр.А теперь по порядку как того и просил Grigoriy_48rus. Сложности нет никакой всё зависит от того кто это будет делать,если сам - тогда с уверенностью можно сказать что всё будет сделано основательно и с любовью. Если же нет,как в моем случае,потому как нет ямы, всё в руках халдея.Всё делается по-быстрому и кое как.Не знаю может у нас такой город - после каждого ремонта,даже незначительного у меня такое впечатление что она едет всё хуже и хуже.Вот и в этот раз так получилось педаль хватает то под поликом то в самом верху.Я в недоумении!!! Может я такой не один???
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
что может быть проще замены рабочего цилиндра сцепления?
может плохо прокачана система?
- Александр Н.
Ты абсолютно прав мой верный Друг,так как нет ничего проще чем нажать зеленую кнопку на телефоне,но есть такие которые и это не могут сделать!!!!!Ну теперь по существу.Санечек не знаю как умудрились так сделать,но походу ты прав я и сам к этому пришел, теперь как будет время поеду исправлять.Жаль только перевели тормозуху оригинальную.Зато я сегодня закончил работу с задней подвеской.Вот пару фото.Завтра если будет время подробней распишу.
- Александр Н.
Пыльники от е21 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47166/19800600/M/L/33/33_0478
Не знаю что шло с завода на е21, но на других кузовах Spidan идет с завода.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- Santino
Всё грамотно, всё красиво. Судя по всему, за заднюю подвеску тебе волноваться не придётся!
- Александр Н.
Если всё-таки решимся сами менять тогда нет.Меня волнуют только подшипники,а так всё мелочь.На подходе рулевая рейка но об этом позже.Кстати совсем забыл про стеклоподьемники от е28, они уже приведены в божеский вид и смазаны - ждут своего времени так же как и защита двигателя.
- Александр Н.
Санёчек нет ямы и времени.Но с временем еще можно устроить борьбу,а без ямы никак!!!!
- Александр Н.
- Александр Н.
А теперь подробней о самом процессе.Всё барахло было закинуто в багажник и отвезено на пескоструйку за чисто символические 50грн. После пескоструйки барабаны поехали к токарю,думаю все знают что хорошего токаря,а впрочем любого,нужно ловить с утра и желательно под подъездом.Так и сделал.Он мне за пару часов всё красиво сделал,так что я остался доволен.Потом грунт,опять грунт и в завершении три слоя краски.На этом этапе с железом покончено.Переходим к запчастям.
Сайлентблок заднего рычага - Lemfoerder 10644
Пыльники на ШРУС - Spidan 26078
Подшипники - KOYO
Пыльник - BMW 33411115021
Сальник - BMW 33413404161
Болт с внутренним шестигранником - BMW 34111123072
Корончатая гайка - BMW 33413404150
Шплинт - BMW 07119945270
Сайлентблок стабилизатора - BMW 33551103492
Втулка стойки стабилизатора - BMW 31351125712
Также были взяты все новые болты и гайки.Всё конечно оригинал.Теперь буду думать как это все поменять и собственно ГДЕ
Пока время не поджимает, жду еще некоторые болтики и корончатые гайки.
Подшипники - KOYO
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
