Картер для м50 под 20° градусов ?
ichi
Гараж: 323i '81
Re: Картер для м50 под 20° градусов ?
Сообщение ichi » 29 янв 2014, 13:48
mike 19rus писал(а):имхо лапы переделать будет проще
Да, ты прав. Сварить лапы. Завалить коробку. Переварить кулису. Поколдовать с креплением кпп. Пригомырить сцепление. Переделать стартер под маховик. Заморочиться с выпускным коллектором. Подпилить впускной. Делов-то.
Или..
Передвигаясь по городу с небольшой деталью в виде отмытого поддона. Произвести с ним ряд манипуляций. За один день. Поставить двигатель на родные места м20 за один день с минимумом работ. И вмудрить удлинитель вакуумника от 540 е34.
Я тебя прекрасно понимаю. Но вдруг мой путь окажется более простым? Ведь мы же наверняка не знаем? Я попробую, и увидим. Например вакуумник передвинется за пол часа. И прикрутится болт-он. ХЗ!!
323i '81
илья
Сообщение илья » 29 янв 2014, 18:31
ichi
Гараж: 323i '81
Сообщение ichi » 29 янв 2014, 19:24
илья писал(а):можно так
http://yadi.sk/d/ZJZO32XvGwdAg
http://yadi.sk/d/HTM1wcB0GwdL4
http://yadi.sk/d/qP09EWemGwdTd
http://yadi.sk/d/3YHUoxZlGwdYG
у колхоза нет границ)))
Ооо!! Спасибо)) :D
Склоняюсь к этому варианту. Плюс как раз увеличится емкость примерно на необходимые пару литров. Только не понятно как срастился поддон в районе лобовины к блоку? Блок более прямоугольной формы.
По доступности железных поддонов куча. Проставыш можно с донорского вырезать.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А полную ссылку на эту тему дашь?
323i '81
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 29 янв 2014, 20:41
ichi писал(а):Да, ты прав. Сварить лапы. Завалить коробку. Переварить кулису. Поколдовать с креплением кпп. Пригомырить сцепление. Переделать стартер под маховик. Заморочиться с выпускным коллектором. Подпилить впускной. Делов-то.
Или..
я ставил м42, на коробку от м20. возни с заваливанием коробки просто ниочем в сравнении с перекраиванием тормозов( перенос вакуумника). сварочные работы с траверсой производил уже после свапа, первоначально можно обойтись и без сварки.
насчет вакуумника , точнее привода гтц от е34 с м60 ты наверно пошутил :D чтоб его засунуть придется очень сильно постараться, и тем более ни о каком болт-он речи и близко не идет.( кузов е32 с м60, и вакуумником за левой фарой у меня около гаража стоит, я вокруг него уже кругами походил, трудновато его внедрять будет ). кста, слева же еще место под воздушный фильтр выкроить надо( у е34 с м60 воздушок стоит справа).
столбик м42 поселился у меня под капотом к вечеру второго дня после вытаскивания родного м20, это с учетом изготовления лап с нуля, сами лапы сделаны были из алюминия и варить их приходилось ездить в соседний город.
в твоем случае дело поддон переделать это мелочи жизни, вот установка м50 под углом 20 градусов принесет больше головняков чем пользы.
кста, насчет тормозов, можно вместо вакуумного усилителя, поставить гидравлический от е28 с м30 и ранних е32 с м30 или 750.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
хотя ставь так как хочешь,посмотрим как чего получаться будет на леворульной машине. с праворукими и так все понятно.
Yura335
Сообщение Yura335 » 29 янв 2014, 22:07
Поставь джей зет. Он ваще ровно стоит.
илья
Сообщение илья » 30 янв 2014, 04:15
чубайс
Сообщение чубайс » 23 фев 2014, 23:45
М50 должен стоять под 30" иначе впуск вообще не влезет.
купил Е21
ichi
Гараж: 323i '81
Сообщение ichi » 24 фев 2014, 07:55
чубайс писал(а):М50 должен стоять под 30" иначе впуск вообще не влезет.
Издеваетесь?)) Правда? Удивил! :shock:
Еще есть умники?
323i '81
чубайс
Сообщение чубайс » 24 фев 2014, 22:25
Не умник, а практик, тебе толдычат 30", а ты мне 20" подовай, умный такой , возьми да делай, а то слюней развел. Потом напишешь отчет с фото, пока с твоей стороны только болтовня(мягко сказано). Я много таких людей встреча, языком молотят, на деле ноль.
купил Е21
ichi
Гараж: 323i '81
Сообщение ichi » 25 фев 2014, 09:19
чубайс писал(а):Не умник, а практик, тебе толдычат 30", а ты мне 20" подовай, умный такой , возьми да делай, а то слюней развел. Потом напишешь отчет с фото, пока с твоей стороны только болтовня(мягко сказано). Я много таких людей встреча, языком молотят, на деле ноль.
Пздц. Подбодрил. Спс. Дасвиданья.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Если это форум где не советуют, а отговаривают. И чуть ли не фуфлометом называют пока ты САМ ВСЕ не сделаешь и не выложишь фотки. То нах.. это форумом называть?
323i '81
Yura335
Сообщение Yura335 » 25 фев 2014, 13:08
Ты говоришь "ерунду" мягко говоря. Тебе прямо и конкретно говорят что тебя ждет, а ты начинаешь хамить. Если ты такой умный то зачем эти вопросы тогда. Делай как знаешь и докажи обратное. Хотя как показывает практика что это так и останется болтовней.
ichi
Гараж: 323i '81
Сообщение ichi » 25 фев 2014, 17:43
А ты вообще помолчал бы с такими советами!
Yura335 писал(а):Поставь джей зет. Он ваще ровно стоит.
Там понятно, что чубайс правильно заметил про вакуумник. Но зачем написал? Про это уже говорили.
323i '81
Yura335
Сообщение Yura335 » 25 фев 2014, 22:13
А ну да если нет денег что бы нормально м50 поставить то о чем я говорю. Поставь м20 и не делал мозги. А вся то проблема лапы изготовить. Все остальное встанет как родное. Если для тебя это проблема то как ты проводку сростишь? Хотя знаю что скажешь , не твое дело. Еще раз говорю кончай хамить. Так как пока ты говоришь и ни чего не сделал. Вас таких много было и будет.
Последний раз редактировалось Yura335 25 фев 2014, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
чубайс
Сообщение чубайс » 25 фев 2014, 22:22
ichi
Ты пойми, люди которые тебе отписываются сидят здесь уже давно, и больны на голову, т.к. любовь к авто в таких годах, кроме как не излечимой болезьнью не назвать.
И большенство моторов в своих любимцах поменяли не мало, вот тебе и пишут, потому, что в теме. А таких людей пока что как ты"вы", за эти годы заходило не мало, попробуй своим примером доказать обратное. Уже 2 страницы полемики, ты пишешь 20", в ответ в один голос 30".
Данная ситуация напоминает вот, что. Я хочу повес__я- в ответ не надо жизнь хорошая штука, а по твоему тебе должны ответить- конечно, веревку диаметром ..., мыло душистое, да ладно хозяйственное пойдет и все в таком духе. Форум и нужен для разьяснения, того или иного действия, а не поддакивания. В основном заблуждается не большинство, а обособленная особь. На будующее, для оскорбления формучан, поживи с начала по дольше на форуме, агрессию проявлять первым начал ты, тебе внятно излогали свои мысли. Одни словом ты не прав.
купил Е21
