От чего коробка ?
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: От чего коробка ?
Сообщение vitlia » 13 июн 2014, 14:25
azateikin писал(а):
vitlia писал(а):А с чем столкнулся при установке? Какие сложности? Кардан нужно менять?
на м10 или м20? обе были со своими карданами,сложностей не было
240 на м10. И какое тогда должно быть сцепление?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение azateikin » 13 июн 2014, 14:31
Добавлено спустя 34 секунды:
АААААА! 240-я на м10 была от м10 ! http://bmw-e21.info/index.php/informats ... pp-4-5-avt читай БАЗУ ЗНАНИЙ!!!! Задолбали уже!!
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 13 июн 2014, 17:11
Спасибо, azateikin ! Чего-то не видел этой странички. Буду ставить )
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 13 июн 2014, 18:11
azateikin писал(а):Добавлено спустя 34 секунды:
эээ, слющай, што ти завёлся, да?
Сообщение azateikin » 13 июн 2014, 18:23
Подпись у Alex day читали? :censored: Правила перед тем как зарегиться читали? :censored: Всё почти есть в Базе Знаний-на какой хер она тогда нужна!!!! :censored:
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 02 авг 2014, 23:24
Буду менять коробку с 4МКПП на 5МКПП.
Что делать с карданом?
Старый подойдёт?
Если нет, то в чём отличия карданов 5МКПП и 4МКПП ?
Прочитать букварь по е21 :evil: Адм.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 04 авг 2014, 13:57
Букварь прочёл раз 5. Там написано: " конструкция заднего карданного вала на автомобилях с 4- и 5-ступеньчатой коробками передач различна."
Это всё. Информация не совсем исчерпывающая. Почитал темы по форуму, Понял, что карданы по длине отличаются на длину секции 5 передачи.
В гараже имеются два кардана под 4МКПП. Если укоротить кардан на длину секции (вырезать кусок и сварить), что-нибудь путное получится?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Han Solo » 04 авг 2014, 14:02
Все там есть и картинки с размерами
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 04 авг 2014, 14:06
Картинка с размерами есть, но там только отличия механики от автомата.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Han Solo » 04 авг 2014, 14:07
Кардан балансировать надо . Ищи тему делаем своими руками и без особых затрат . Алекс вроде кардан переделывал. На много проще купить кардан для мкпп 5 на форуме в продажах ищи . Какая мкпп 5 ? 245 ?
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 04 авг 2014, 14:13
Ставить буду 5МКПП Getrag 240 вместо 4МКПП
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Han Solo » 04 авг 2014, 14:15
Это для 245 . Если 240 то там другой
Сообщение Антон Самарский » 04 авг 2014, 14:16
vitlia писал(а):Букварь прочёл раз 5. Там написано: " конструкция заднего карданного вала на автомобилях с 4- и 5-ступеньчатой коробками передач различна."
Отдай в контору, которая занимается карданами. Иначе себе гемор обретешь.
Сообщение azateikin » 04 авг 2014, 14:22
вот тока поставил себе м42 и укорачивал кардан у хорошего токаря ,ни тебе биений и вибраций,но этот токарь проделывает такое раз 5-6 в месяц с карданами автобусов
Сообщение Han Solo » 04 авг 2014, 14:25
V_Serjo писал(а):
Если не сложно замерий плиз МКПП 242 и 240 от торца до крепления кардана к муфте
разница у них 3 см. одна 43 другая 46
У него был кардан для 240 Wolf-777
