проблема со стартером
- driver_swamp
MadMax писал(а):мой диагноз - плохой контакт проводов на стартере или аккумуляторе. Помогает зачистка клемм или замена проводов в особо запущеных случаях.
НО колхозс поводкой имеет место быть. НО к незапуску не имеет отношения
скорей плохой контакт меж проводом и клемой, те в обжимке провода окисления, провод надо поменять
PS nj; такое было долго ломал голову, заметил что когда корочу отверткой клемы стартера он не крутиться, но случайно закоротил клему и и оголеннный провод все заработало, попробовал опять 2 клемы - хрен!, на холождную работает сключа как положено
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- Volk
driver_swamp писал(а):MadMax писал(а):мой диагноз - плохой контакт проводов на стартере или аккумуляторе. Помогает зачистка клемм или замена проводов в особо запущеных случаях.
какой провод
318 была
- driver_swamp
