Экзотика выхлопной.
Re: Экзотика выхлопной.
Сообщение 23-ий » 06 дек 2014, 18:59
Gde писал(а):с х5 33 силы плюсом снять можно просто удалис катализаторы и установив прямоточный резонатор.
Разница между прямотоком и AR-клапаном,всё равно составляет 10%.Это доказано в автоспорте на американских машинах,такая книга.То есть плюсуем 33 силы к 10% от стандарта.А сам AR-клапан,как раз и находится в бочке,бочка выполняет роль импульсного накопителя,типа дополнительного резонатора.Это совмещение достигается с учётом объёма мотора.Выхлопная работает без пульсации.[/quote]
понял, то есть, Вы рассчитываете и устанавливаете эти самые клапана уже кем-то придуманные.
я понял(возможно, невнимательно читая) что это полностью Ваша новинка.
Сообщение R2-D2 » 06 дек 2014, 19:02
Вот для мотора м10 возможны чертежи паука или его изготовление? Сколько денег?
Gde
Гараж: 316 E21
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Gde » 06 дек 2014, 20:17
[quote="R2-D2"]Вот для мотора м10 возможны чертежи паука или его изготовление? Сколько денег?[/quotЕ
Если низы получить дорабатываешь своё,это система 3-2-1.Если хорошие верха 4-1.И главное какой бюджет.Напишу,что взять.Ну,а новинка моя в том,что я совместил резонатор с AR-клапаном,и оптимально подогнал под объём ДВС.Тому,как в некоторых моторах очень мало места,приходится совмещать.В литературе размеров и способов постройки нет,всё схематически.Приходилось каждую модель прорабатывать.Есть только.несколько точек измерения отрицательного давления,и это победили.Теперь под каждый объём есть своя формула и свои размеры с изменяемой геометрией.Всё таки 8 лет потрачено на расшифровку оптимизации выхлопных газов.
Сообщение Антон Самарский » 07 дек 2014, 20:37
На фото трубы от какого двигателя?
Фото внутренностей конусов есть?
На каком расстоянии от клапана находятся конуса?
На ej-ики атмосферные рассчитывали выхлоп?
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 07 дек 2014, 21:36
Антон Самарский писал(а):На фото трубы от какого двигателя?
1)На фото БМВ Х5,объём 4.8is,N62B48A,360л.с. 2010г.в.
2)Расстояние индивидульно 5-20мм.Всё от объёма мотора и проходимых газов,т.е.скорость,она составляет 400-1200м.сек.
3)Этот вопрос не понял,в виду сокращения.
Ну,а в общем,ради смеха поставили на мопед,2х-тактник.Выиграли среди стока,на 50 см.куб.,когда был слёт.Прикол!
Сообщение Антон Самарский » 07 дек 2014, 21:51
Я спрашивал про расстояние от выпускного клапана. Оно на рассчеты влияет или важно расстояние клапана в конусе до конуса?
Фото внутренности есть или это технологическая тайна.
EJ старые двигатели субару. Был рассчет выхлопа на них?
Интересно посмотреть на другие ваши работы по выпуску.
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 07 дек 2014, 22:51
Антон Самарский писал(а):Я спрашивал про расстояние от выпускного клапана. Оно на рассчеты влияет или важно расстояние клапана в конусе до конуса?
Фото делал всегда на телефон,теперь решил на фотик.Теперь буду выкладывать,с вашей помощью.Мои работы были основные по БМВ Е-34,39,60.Моторы М-5 V-10,М-5 V-8,М-50,52,54.MB-GL-450,Линкольн-Навигатор,2008г.5,4.И там всякие КИА,Крузики,Лексусы.А вот к турбо-мотору особый подход,они там не нужны,турбина выполняет эту функцию.Если Субарик WRX STI,то необходимо ставить на входе разгонную трубу,диаметр 100мм и длинной около 1000мм.Эффект разгонной динамики.Ну,а клапан сделаю срез и фото.Секрета нет.На днях займусь.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 07 дек 2014, 23:22
Ты что-то типа равнодлинника на е34 3.5 сварганить можешь? и оное на 3.5, но чтобы на е21 влезло?
Сообщение Антон Самарский » 08 дек 2014, 06:35
Турбо не увлекаюсь.
Собираю стандартный 2200. Выхлоп хочу сделать свой. А тут вы с клапанами и прибавкой мощности. Грех не воспользоваться :lol:
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 09 дек 2014, 10:39
Darth Sidious писал(а):Ты что-то типа равнодлинника на е34 3.5 сварганить можешь? и оное на 3.5, но чтобы на е21 влезло?
Самая трудная деталь это плита,с фрезероваными точно по отверстию.Далее,углы с нужным диаметром,чернуха или нержа,последняя в цене кусается 400-500р. за угол 90 градусов,а их надо минимум 10-12шт.Тут надо заказывать КИТ и самому сваривать,типа собери ЛЕГО.После сварки,плиту надо шлифовать,её тянет,дополнительно изготовив держатель коллектора,под шлифмашину.На предприятиях нет крепежей,только магнитные плиты,для плоских деталей.Но задумка есть,изготовить равнодлинник с выходом из каждого цилиндра AR-Клапана.Это будет круче.Когда видите на фото старые американские болиды,у них на выходе стоят блестящие дудки.Это первые AR-Клапана под срез атмосферы.Эффект перепада давления.Очень мало времени на тюн остаётся,всегда завал работы.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Собираю стандартный 2200. Выхлоп хочу сделать свой. А тут вы с клапанами и прибавкой мощности. Грех не воспользоваться :lol:[/quote]
Сделаю на заказ 2 клапана.Ставятся на штаны,по очереди,как можно ближе к голове.Нужен диаметр первой трубы и второй,на штанах,они отличаются,в виду длины и скоростных характеристик.А ДВС М-10 или М-20 ?
Сообщение Антон Самарский » 09 дек 2014, 10:47
Gde писал(а):Сделаю на заказ 2 клапана.Ставятся на штаны,по очереди,как можно ближе к голове.Нужен диаметр первой трубы и второй,на штанах,они отличаются,в виду длины и скоростных характеристик.А ДВС М-10 или М-20 ?
EJ22 Subaru :D
Сообщение R2-D2 » 09 дек 2014, 22:49
Gde
А тюнинг выхлопной возможен при использовании стандартного резонатора и глушителя? :D А то был куплен оригинальный резонатор BMW, и даже если вдруг что, не очень хотелось бы с ним расставаться)
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 09 дек 2014, 23:00
R2-D2 писал(а):Gde
Сегодня Х5го запустили,с теми колекторами.Крассава!!Теперь хочет,хозяин этой машинки,баска придать,для породистости.
А по теме,возможен,но первый вопрос.Что хочешь получить?1)Прибавку мощности.2)Уменьшение расхода топлива.3)Красивый звук.
Сообщение R2-D2 » 09 дек 2014, 23:37
1)Прибавку мощности
Вот скорее это. т.к 4 цилиндра не звучат, так как мне хотелось бы))
TurboBoost
Гараж: 323ia & 320i turbo
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение TurboBoost » 10 дек 2014, 08:08
еще одна панацея в придачу к чудо присадкам к топливу и электровентиляторам на впуске.)
Кстати, помнится мне в давние времена у вас е30 черная была с таким электровентилятором. Тогда тоже слышал историю о том что это полноценный аналог механическому наддуву)
Вернуться в «Общение»
