Помогите выгоняет тосол М10 1,6
longer76
Re: Помогите выгоняет тосол М10 1,6
Сообщение longer76 » 11 янв 2015, 18:08
azateikin писал(а):у меня у самого выплёвывало ОЖ на м42,после пробега около 200 км с момента установки,снятие гбц выявило пропуск ОЖ между 1м и 2м цилиндрами ,смотри в районе колодцев ОЖ ,в районе болтов
чота ты меня в ступор загнал ладно завтра буду искать отпишусь в личку
Сообщение azateikin » 11 янв 2015, 18:18
сам подумай ,мотор немного нагревается,трещина раходится и попёрли газы в ОЖ ,а как ещё объяснить выброс ОЖ ,если всё остальное исправно и самое главное что гемор этот был у тебя и до этого ремонта-блок же ты не трогал в отличии от гбц?
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 12 янв 2015, 18:00
А ОЖ чистая или с пеной?
longer76
Сообщение longer76 » 12 янв 2015, 18:06
ож чистая без пены месный моторюга посоветовал сменить термостат завтра подкину другой и буду смотреть
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение muzika » 12 янв 2015, 18:21
Причем тут термостат? Поставь вместо него Тройник какой нибудь, и увидишь. Тосол сразц пойдет по большому кругу, когда нагрееться (это долго) увидишь! Тройник сможешь сделать. Из старого термоса, внутреннюю пружину достань и все.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Но все же 90% что проблема в блоке. У меня на калине 8ми клапанном недавно была такая проблема, воздушилась система. Итог прокладка гбц, но была большая вероятность что трещина в голове
AndreiI*
Сообщение AndreiI* » 12 янв 2015, 18:35
Нет пены и масленных пятен то все таки не газы. Быстрей всего где то воздушная пробка. Поставь тройник как советуют, из старого вазовского зделай. А в новой прокладке каналы для ОЖ нормальные были, хз всякое бывает?
Сообщение Valeron315 » 12 янв 2015, 19:54
AndreiI* писал(а): А в новой прокладке каналы для ОЖ нормальные были, хз всякое бывает?
тоже такое заметил что прокладки от М10 разних производителей имеют разние отвестия в "часності" ох жьідкости,
некоторие имеют вокруг етих каналов колечки некоторие нет...
Сообщение azateikin » 12 янв 2015, 20:27
У него выкидывает при температуре на четверть датчика,термос я думаю ни причем,поправьте если не так
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Я как то от ваз10 термостат мастырил,полгода ездил,попробуй
Valeron315 привет !чот пропал совсем!
muzika
Сообщение muzika » 13 янв 2015, 15:11
термос не причем однозначно!
правда если много времени и денег, меняй, что уж.
Да и по поводу пробки, вряд ли. Это на ВАЗовском моторе, пробка болезнь. Я когда с м10 столкнулся, был приятно удивлен - ЗАЛИЛ тосол, открыл печку, прогрел, долил - ВСЕ!
longer76
Сообщение longer76 » 13 янв 2015, 15:35
muzika писал(а):термос не причем однозначно!
согласен чистил радиатор три года наза тоже самое залил и поехал
кстати парни а скока у нас тасла входит именно в радиатор родной ато я слил реально пару литров
muzika
Сообщение muzika » 13 янв 2015, 16:32
в смысле???
мне интересно, а что ты хочешь узнать, задавая такой вопрос? ТЫ снял радиатор, и слил с него пару литров? :lol: или ты с системы полной открутил патрубок, и оттуда (а это помпа, патрубки, радиатор) слилось пару литров ОЖ
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 13 янв 2015, 16:57
я когда менял термостат слилось более 5л. Старый перестал двигаться, решил я может чего там клинануло, помочь ему и не сильно молоточком стукнул, думал расклинит. Там и размахнуться то почти невозможно, так что удар получился совсем не сильный... но термостат от этого первого же ударчика разлетелся тупо на две части... Так что в дороге не советую этот метод )))
longer76
Сообщение longer76 » 13 янв 2015, 17:17
muzika писал(а):в смысле???
при замене термоса снимаеш только нижний патрубок ОЖ выходит только из радиатора так как термос не дает вытеч иы помпы и голвы ОЖ
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
таким образом имеем пустой радиатор вот и вывод у меня такой может я не прав
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
при установки тройника какой потрубок глушить надо тот что на помпу идет или на голову
muzika
Сообщение muzika » 13 янв 2015, 18:50
"Окей, гугл...."
и кстати, намного(!) быстрее было бы тебе разобраться в этом если бы ты почитал мануальчик по системе охлаждения двигателя М10!!!! там даже написано что, куда, и зачем!
если подумать, то можно понять, что радиатор служит для охлаждения Горячей жижи под названием ТОСОЛ, значит термос открывает туда подачу когда тосол нагрелся. значит что по среднему и верхнему патрубку всегда текет жижа.
если я не прав, исправте
короче, просто поставь тройник и передави нижний патрубок на радиатор.
Добавлено спустя 41 секунду:
только не забудь печку закрыть , а то греть будешь костром из ямы
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
кстати, масло смотрел последнее время, эмульсии нет?
longer76
Сообщение longer76 » 13 янв 2015, 19:16
Эмульсии нет личную машину делаю на работе работаю механником тавридос паламатый тока отнего отшел дирик ор подымает вот я решил спросить на форуме время от времени бегаю туды сюды вот как-то так сп
