E21 323 RB25DET
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение Антон Самарский » 15 фев 2015, 21:01
Офф топ.
Последний раз редактировалось Антон Самарский 15 фев 2015, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 15 фев 2015, 21:25
Такое чувство, что это не бортовик, а тема по обсуждению отопительного оборудования...
3n4
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 27 мар 2015, 22:00
Итак, машина поехала.
Сильно буксует сцепление - гетраг 260 с переваренным колоколом под рб, маховик рб26 (250мм), диск сцепления новый сакс с м30б35 (240мм), корзина новая усиленная рб25дет, прямой выжим. Надо снимать и разбираться, в чем дело
Надо доделать:
1) Тахометр, чтобы показывал
2) Сделать что-то с баком. Осталась одна правая половина, штуцер, соединяющий две половины баков, загнуть и забит холодной сваркой, варить опасно. Может кт то ставил бак от чего-либо не на стандартные места, подскажите?
3) Постоянно отходит блок с предохранителями под капотом. Хочу заменить его на современный, чтобы не было постоянных проблем с потерей контакта
4) Доделать переднюю подвеску - стойки жом от гольфа срастить со стойками е12. Опоры с регулировкой HKS от субару. Пересверлить и перенести крепления рычагов. Укоротить цапфы на стойках е12, чтобы увеличить выворот. Сделать переходники под суппорта брембо е38
5) Поставить гидроручник
6) Поставить ковши, перешить замшей руль, много разных мелких мелочей
Если кто подскажет решение по баку и коробке предохранителей, буду благодарен
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение Chewbacca » 28 мар 2015, 01:19
Сварить новый бак в штатное место или в багажник.
Заварить родной. Для этого выпарить его выхлопом или варить заполненный водой. Ничего нового
3n4
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 28 мар 2015, 13:24
Chewbacca писал(а):Сварить новый бак в штатное место или в багажник.
Вот про выпарить выхлопом - первый раз слышу, отличная идея! Водой заполнять не супер вариант
3n4
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 23 апр 2015, 21:49
Обновление. Стойки теперь будут новые дгр. Сошки кастом укороченные, поворотные кулаки е12. Пересверлю крепления рычагов передних, разнесу их см на 3-4.
И заказал вемс еще
Вопрос: где купить пластиковые детали кузова - главное капот, по норм цене?
И какой вут с гтц становится проще всего? (Находил от е60 ставили гтц и вут, от е12 гтц только на родной вут)
Последний раз редактировалось 3n4 03 апр 2016, 02:20, всего редактировалось 2 раза.
blake320
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение blake320 » 19 май 2015, 00:06
У мен вот при всем прочтенном ток один вопрос возникает! Почему не СР?
The ultimate driving machine
3n4
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 25 май 2015, 23:47
blake320 писал(а):У мен вот при всем прочтенном ток один вопрос возникает! Почему не СР?
СР рассматривался) Но на тот момент дешевого не было. Хотя правильнее было бы установить ср, не спорю
3n4
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 29 май 2015, 22:55
Забрал вемс
M-CH
Гараж: e21
Благодарил (а): 3 раза
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение M-CH » 30 июл 2015, 14:05
дааа цены на Сыр турбовый сейчас просто не реальные, Рб конечно хороший мотор но он же такой тяжелый... что с развесовкой сейчас как машина себя ведет на дороге?
3n4
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 31 июл 2015, 00:30
M-CH писал(а):дааа цены на Сыр турбовый сейчас просто не реальные, Рб конечно хороший мотор но он же такой тяжелый... что с развесовкой сейчас как машина себя ведет на дороге?
Купил алюминиевый бак в багажник на 70 литров, для улучшения развесовки. Аккум понятное дело, тоже в багажнике. Скоро поеду из Питера в Брянск, взвешу всю машину и оси по отдельности.
Через недельку будет много новых фот
Очень ищу дорестайл рычаги! Надо сместить колесо вперед к бамперу, притом не сильно напрягая сайлент рычага (как если крепления стаба вперед перенести)
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение DEMETRISS » 31 июл 2015, 09:12
а новые купить никак?
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение mike 19rus » 02 авг 2015, 04:11
Бак в багажнике для ухудшения "развесовки".
3n4
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 07 сен 2015, 19:24
Взвешивали е21 по осям с м60 например? Чтобы говорить об ухудшении развесовки?
У меня сейчас на морде мотор тяжелее кг на 20, чем м50, плюс кулек, плюс маслокулек и т.д.
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение mike 19rus » 08 сен 2015, 04:40
не, м60 еще не доделан, чтоб взвешиваться
сама по себе развесовка, нагрузка на оси ничего не говорит. Но бак на штатном месте гораздо лучше чем в багажнике.
рб25дет тяжелее м50 не на 20кг, а значительно больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
