Карб. 1b2
Slivon
Сообщение Slivon » 31 авг 2007, 08:02
alex_day писал(а):
Slivon писал(а):Edelzze спасибо за статью очень помогла. Единственное ещё не разобрался почему машина заводится на холодную с пол оборота, а через пять-десять секунд сразу начинает ужасно троить и переливать, в работе 2-3циллиндра(даже с новыми свечами), прогревочные обороты низкие меньше 1000, но через минуты три доходить и до 1400-1500 (когда начинают работать все циллиндры), а когда прогреется всё без проблем.
дык че гадать то - ускорительный - зуб даю
А что с ним может быть? Подскажи в каком направлении двигаться? Да кстати, хотел сказать, что когда завожу обороты вскакивают до 1400, а потом как описал выше, сразу обороты падают, дым, ваняет не сгоревшим бензином.
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
John Ripper
Сообщение John Ripper » 31 авг 2007, 09:27
Посмотри все трубки вакуумные. моя так же заводилась пока не поменял.
Slivon
Сообщение Slivon » 31 авг 2007, 12:44
John Ripper писал(а):Посмотри все трубки вакуумные. моя так же заводилась пока не поменял.
В том то всё и дело что всё просмотрел, трубки поменял, на всякий случай эфиром всё ещё пробрызгивал-проверял на подсосы, единственное что при переездах потерялся клапан (на который подходит трубочка вакуумная, а он следит чтобы обороты резко не падали, крепиться на тоже крепление что и тросик "газа"), но трубочку я заглушил.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
John Ripper
Сообщение John Ripper » 31 авг 2007, 13:09
а после прогрева не настраивал?
Slivon
Сообщение Slivon » 10 сен 2007, 09:59
John Ripper писал(а):а после прогрева не настраивал?
Так после прогрева всё окей. Всё ровно, без всяких подтраиваний. Правда вот сегодня когда ехал на работу (на почти полностью прогретой машине, не доставало 1-го деления до центра шкалы) машина на нейтралке глохла. Ещё такое было один раз в аналогичной ситуации, но что странно, было и пропало на неделю, а вот сегодня опять появилось. Сегодня правда на лампочке ехал, в тот раз не помню.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Карб. 1b2
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 28 авг 2017, 16:30
а вот эта пиписка на патрубке вентиляции картерных газов это колхоз? Если нет, то куда от неё должен идти шланг? Почему в etk этот патрубок называется "шланг для прокачки"? Чего им прокачивать? )
Карб. 1b2
Сообщение Chewbacca » 28 авг 2017, 17:31
Не колхоз, это оригинальный шланг. Ничего он не прокачивает, в етк много подобных некорректных названий. На этот сосок надевается вакуумный шланг, а тот, в свою очередь, на сосок впускного коллектора в самом низу со стороны блока, если правильно помню
Карб. 1b2
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 30 авг 2017, 16:19
Chewbacca писал(а):Источник цитаты Не колхоз, это оригинальный шланг. Ничего он не прокачивает, в етк много подобных некорректных названий. На этот сосок надевается вакуумный шланг, а тот, в свою очередь, на сосок впускного коллектора в самом низу со стороны блока, если правильно помню
вот туда?
Карб. 1b2
Сообщение Chewbacca » 30 авг 2017, 16:27
да
Карб. 1b2
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 30 авг 2017, 18:59
а сосок на другой стороне коллектора рядом с клапаном карбюратора холостого хода, от него куда? На регулятор холодный-горячий воздух?
Карб. 1b2
Сообщение Chewbacca » 31 авг 2017, 09:25
Да, он идет на кастрюлю, на переключатель сам. Вообще все это есть на схеме подключения шлангов в мануалалах по 1б2 и по 2б4
Карб. 1b2
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 31 авг 2017, 12:36
Chewbacca писал(а):Источник цитаты Да, он идет на кастрюлю, на переключатель сам. Вообще все это есть на схеме подключения шлангов в мануалалах по 1б2 и по 2б4
я ни фига не нашёл (( Я помню схема была, а где она хз. Что такое мануал вообще? Вот это? -
http://bmwpower-msk.ru/tech/docs/BMW3_75-82.pdf
Карб. 1b2
Сообщение Chewbacca » 31 авг 2017, 15:22
нет, именно в карбовом мануале, он есть в базе знаний, вот скрин:
https://yadi.sk/i/SjAzbjoL3MVC6H
Карб. 1b2
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 31 авг 2017, 17:21
да, эта схема. Не помнил где её видел ) Поставить регулятор что ли холод-тепло ) Он работает у меня, но звук такой издаёт громкий когда воздух всасывается, громче мотора ) Снял когда то его из-за этого
Карб. 1b2
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 31 авг 2017, 20:28
чего то с каждым подключенным шлангом мотор всё больше задушивается ) Или кажется )
