трещина во впускном коллекторе
Re: трещина во впускном коллекторе
Сообщение Han Solo » 12 мар 2015, 21:53
Chewbacca писал(а):Han Solo
Я такой коллектор отличный просто подарил, т.к. не вижу в нем ценности вообще.
Иногда сделать самому лучше чем купить :wink:
работает лучше ?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 13 мар 2015, 02:44
работает однозначно лучше)))) не только я заметил)))) появился басок и нет или гораздо меньше тарахтелки. как-то ровнее и сочнее работает. после нескольких дней езды полёт нормальный, получилось всё хорошо
Сообщение Антон Самарский » 13 мар 2015, 14:43
не всем так везёт :D я зарабатываю сваркой алюминия, поэтому покупать другой из-за трещины нецелесообразно.
Для себя мог бы тогда шовчик красивее положить ;)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 13 мар 2015, 17:54
всё можно было бы :D так потом зашлифовал всё равно в ноль
Сообщение Антон Самарский » 13 мар 2015, 21:55
Трансфер писал(а):всё можно было бы :D так потом зашлифовал всё равно в ноль
Зачем?!
Смотрелся бы как хэнд мэйд)
Сообщение azateikin » 14 мар 2015, 12:35
А на лджете есть упор специальный ,держать впуск.коллектор,интересно почему на карбовых нет.
Сообщение Chewbacca » 14 мар 2015, 13:28
Есть, распорка между стартером и коллектором
Сообщение azateikin » 14 мар 2015, 13:47
У меня на 315-й не было
Сообщение Chewbacca » 14 мар 2015, 14:01
Возможно просто не дожила. Я тоже никак я ее не поставлю, лежит на полке
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение muzika » 14 мар 2015, 20:34
А где она крепиться???
Просто на кджете видел, стояла. Карбюратор когда поставил неа коллекторе не заметил отверстия для нее =\
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 15 мар 2015, 00:12
Красота...
Сообщение Chewbacca » 15 мар 2015, 00:18
На коллекторе снизу ухо есть. На первой фотке в этой теме видно пластину на шпильках стартера. Вот вместо это пластины ставится большая и крепится не к блоку, а к коллектору. Но я уже сам засомневался, может это на 316 рестайл, а 315ой маленькая. Попаду к машине - попробую прикрутить и сфоткать.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 15 мар 2015, 04:13
заинтересовало, конечно, если можно фото, как этот крепёж выглядит.
