ГТЦ как снять? Помогите советом!
Re: ГТЦ как снять? Помогите советом!
Сообщение azateikin » 18 авг 2015, 08:34
Засранец писал(а):а можно вин код этого чуда ЛПР?!
Да можно другой фирмы взять,просто этот был в наличии.посмотри аналоги в экзисте.
Касим
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Касим » 18 авг 2015, 09:52
Азат- :thanks: посмотрел, масса аналогов но тут вопрос что из 15 производителей выбрать?
из всего рассматриваю Ate . Delphi . Febi ...
P.S vin- 21 52 1 116 300
R&K
Сообщение R&K » 18 авг 2015, 10:01
смотри внимательно применяемость и изображение. Я покупал гцс, не помню чей, не подошел по крепежу, пришлось ставить потроха в старый.
Сообщение azateikin » 18 авг 2015, 11:09
Ате оригинал.бери его
Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд:
R&K писал(а):смотри внимательно применяемость и изображение. Я покупал гцс, не помню чей, не подошел по крепежу, пришлось ставить потроха в старый.
Тут весь изюм в том что корпус внутри ржавый. Менять корпус надо.
R&K
Сообщение R&K » 18 авг 2015, 18:48
на безрыбье.....
Мне пришел, вроде бы, от е30/е28, похожи, но не то. А экзист указал применяемость и к е21/е12. Пришлось собирать из двух один
Сообщение Pasha » 18 авг 2015, 18:59
Засранец писал(а):его ещё может держать дополнительный уголок, жёскость придаёт, влт его ещё сними со шпилек, а вот при закручивании он уже очень туго будет на место вставать это уголок жёскости. я его не стал ставть и так там всё крепко прикручено и нечему шататься:)
Что за отношение...??? Еще и другим такое советовать! Касим, будешь собирать, ставь кронштейн брызговик - ГТЦ на место обязательно. И вообще все надо ставить на место, не оставляя "лишних" деталей. Немцы (по крайней мере в те времена) не дураки были.
Касим
Сообщение Касим » 18 авг 2015, 20:32
Спасибо большое за обсуждения и участие, вот форум стал похож на себя! :coolp:
Когда все соберу до кучки, и поставлю обязательно опишу т.к есть масса тонкостей которые пропускаются в мануалах
например что берутся головки с тонкими стенками и карданчик.... а это не маловажно в приготовлении к ремонту.
Спасибо ребята всем! :thanks:
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 18 авг 2015, 21:41
так оно всё с опытом приходит. опыт, он сцуко, сын ошибок трудных)))
R&K
Сообщение R&K » 19 авг 2015, 00:49
azateikin писал(а):Ате оригинал.бери его
:lol:
Оказывается, я тоже оригинал брал: Ate 24.2419-0916.3
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Seinsa D4086 Ремкомплект суппорта переднего 2 155,25
LPR 1814 Цилиндр тормозной главный 1 1996,46
Ert 200511 Ремкомплект главного тормозного цилинра 1 315,63
BMW 34 34 1 111 435 Крепеж трубок тормозной системы 1 366,87
NK 851503 Шланг тормозной задний 1 160,18
NK 859910 Шланг тормозной задний 1 143,77
BMW 07 11 9 912 358 Болт 4 23,94
SWAG 20 12 0001 Фланец карбюратора 1 903,62
NK 901510 Тросик стояночного тормоза 1 273,9
Ate 24.2419-0916.3 Цилиндр сцепления главный 1 813,01
Febi 1622 Сальник штока переключения передач 1 17,7
Febi 7998 Опора КПП 1 213,97
Polmostrow 03.мар Труба глушителя 1 1962,33
SWAG 20 90 1622 Сальник штока выбора передач 1 18,36
Seinsa D1164 Ремкомплект главного тормозного цилиндра ремонтный 1 177,07
Seinsa D1164 Ремкомплект главного тормозного цилиндра ремонтный 1 178,39
Elring 242.993 Сальник хвостовика КПП 1 142,19
Asso 08.1002 Выпускной трубопровод 1 1888,15
Bosch 0 221 119 027 Катушка зажигания 1 652,36
Jp Group 905047002 Крышка распределителя зажигания 1 87,67
TSN 9.1.178 Фильтр воздушный 1 182,82
Alco SP-930 Фильтр масляный 2 134,45
SWAG 99 11 0132 Цепь привода масляного насоса 1 275,54
NE 9-0706-00 Кольца поршневые 4 385,88
BMW 12 11 1 734 032 Прокладка безасбестовая уплотнительная 1 76,02
BMW 11 14 1 727 978 Прокладка 2 59,23
Glaser 55910 Прокладка впускного коллектора 1 27,78
BMW 11 62 1 711 954 Гайка 8 23,2
BMW 18 30 1 737 774 Гайка 3 53,12
Ajusa 13029300 Прокладка впускного коллектора 3 20,76
Beru VK106 Крышка распределителя зажигания 1 193,56
Bosch 0 242 229 880 Свечи зажигания 1 288,2
Elring 774.928 Прокладка клапанной крышки 1 57,09
Glaser 1089 Прокладка блока цилиндров 1 331,85
Glaser 51200 Прокладка выпускного коллектора 4 41,83
Glaser 51202 Прокладка выхлопной трубы 1 78,77
Goetze 22-11035B Комплект болтов головки блока цилиндров 1 435,96
Intermotor 22110 Группа контактная распределителя зажигания 1 72,96
Tesla T437B Провода высоковольтные 1 571,51
Ajusa 54009100 Прокладки двигателя нижний набор 1 949,15
Febi 6675 Насос масляный 1 2433,79
Febi 9339 Цепь привода распределительного вала 1 524,19
Febi 9346 Цепь привода насоса масляного 1 239,35
Glyco 71-2182/4 0.25MM Вкладыши шатунные 1 433,82
Glyco H629/5 0.25MM Вкладыши коренные 1 903,97
Goetze 08-132900-00 Кольца поршневые 4 375,2
Meyle 3 130 111 900 Насос водяной 1 1331,68
вот заказ 2010-й год, что-то снималось, что-то заказывалось, уже не помню, сохранен из нескольких :lol:
Ate 24.2419-0916.3 Цилиндр сцепления главный 1 813,01 813,01 1 01.03.2010 0:00 Выдано (Отправлено)
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Модель Модификация Дата выпуска Информация
3 седан (E21) 320 i [M 10 B 20] 125 л.с. Бензиновый 1975 - 1982 197511- -197709 для правостороннего расположения руля
3 седан (E21) 316 [M 10 B 16; M10 B16 (164VA)] 90 л.с. Бензиновый 1975 - 1980 для правостороннего расположения руля
3 седан (E21) 320 [M 10 B 20] 109 л.с. Бензиновый 1975 - 1977 для правостороннего расположения руля
3 седан (E21) 320/6 [M 20 B 20; M20 B20 (206VA)] 122 л.с. Бензиновый 1977 - 1982
3 седан (E21) 318 i [M 10 B 18; M10 B18 (184VA)] 105 л.с. Бензиновый 1979 - 1982 198009- для правостороннего расположения руля
3 седан (E21) 315 [M 10 B 16; M10 B16 (164VB)] 75 л.с. Бензиновый 1981 - 1984 для правостороннего расположения руля
3 седан II (E30) 315 [M 10 B 16] 75 л.с. Бензиновый 1982 - 1991 для правостороннего расположения руля
спустя 5 лет всплыл косяк! таки для е21! :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 12 гостей
