Хавает заднюю резину
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 10 окт 2007, 17:02
Да на 21-ом кузове задняя подвеска проще некуда!
По две втулки на рычагах и гуммики!
А развал должен быть -2 градуса (с завода :D ), и чем ниже будет посажен задок тем больше будет угол отрицательного развал.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 10 окт 2007, 17:36
Так всё таки там нужен развал схождения?
+37529 1650733
+37529 5173968
zhila
Сообщение zhila » 10 окт 2007, 17:43
MegaVova писал(а):Так всё таки там нужен развал схождения?
тебе же написали
в этом и заключается вся регелировка
Dervish
Сообщение Dervish » 10 окт 2007, 17:47
хахахахах))) развал схождения =)))))))))))) на башорг ))))))))))))))))
чувак развал и схождение это 2 разные вещи, развал это когда колеса стоят домиком\обратным домиком, схождение это когда колеса сходятся либо передней частью либо задней(можно сказать стоят домиком если смотреть сверху на машину :) при неправильном схождении теряется управляемость машиной(ловиш дорогу рулем) и жрет резину, развал же не так влияет, заводом устанавливается развал как написал madman -2 градуса , сделано для устойчивости на дороге. схождение должно быть нулевым и не регулируется (на задних колесах) развал регулируется посадкой
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
MegaVova
Сообщение MegaVova » 10 окт 2007, 18:19
понял, спасибо, просвятили. У меня просто она очень низко стоит, поэтому наверное и домиком. И всётаки не понятно... перестанет ли жрать резину после замены салентов?
Отрицательный развал - это когда вот так колёса стоят? /---\
+37529 1650733
+37529 5173968
Dervish
Сообщение Dervish » 10 окт 2007, 18:42
про отр развал - да
считаю что замена сайлентов не поможет в том чтоб резину не жрало, имхо там должно вообще все напроч болтаться и греметь на всю улицу, тебя просто разводят на деньги, предлагаю взять камасутру, узнать контрольные размеры балки и самолично проверить
MegaVova
Сообщение MegaVova » 10 окт 2007, 18:52
в смысле проверить не согнута ли балка?
+37529 1650733
+37529 5173968
Dervish
Сообщение Dervish » 10 окт 2007, 18:54
да
MegaVova
Сообщение MegaVova » 10 окт 2007, 18:57
А на глаз так не будет видно согнута иль нет она?
+37529 1650733
+37529 5173968
Dervish
Сообщение Dervish » 10 окт 2007, 19:17
достаточно 1см изгиба и будет неправильное схождение, такое на глаз не увидишь
Madman
Сообщение Madman » 11 окт 2007, 10:06
MegaVova, а на балке есть какие-нибудь явные признаки того, что она может быть согнута? Следы от удара, вмятины на ней??? Просто так она же не согнулась!
MegaVova
Сообщение MegaVova » 11 окт 2007, 12:35
неа нету
+37529 1650733
+37529 5173968
Madman
Сообщение Madman » 12 окт 2007, 10:06
Тогда в первую очередь меняй втулки на рычагах.
