больше 100 не едет - растянуть коробку?
Re: больше 100 не едет
Сообщение Grigoriy_48rus » 31 дек 2016, 10:33
а разве на е21 подсос ручной отсутствует? как я помню он там крайний левый на панели был,вытяжной такой
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение VladMsk » 31 дек 2016, 10:43
а зачем подсос если карб сам следит за температурой?
те да отсутствует
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 31 дек 2016, 16:08
VladMsk писал(а):
Антоша из Голицыно ) писал(а):у меня 315 с родным карбом 1b2 120 вообще не напрягаясь. КПП правда 5 ст.
и сколько у нее оборотов на 120? и каков потолок скорости? и какая раздатка?
редуктор 3.9 вроде. Оборотов 3000 с чем то на 120
Сообщение Chewbacca » 02 янв 2017, 10:45
Ребята, причём тут КПП? Пятиступка просто позволяет при той же скорости держать меньшие обороты. А что машина не разгоняется до 120 - это двигатель не тянет. Первое, что приходит в голову - дело в карбюраторе. Моя 316 упирается в 170, хоть на 4ст, хоть на 5ст. Вообще никак не меняется максимальная скорость. Живая 315 140 км/ч должна ехать без проблем
VladMsk
Сообщение VladMsk » 02 янв 2017, 12:03
хотелось бы сохранить КПП4 но вот 120 по Европе это условие жизни
машина для жены и ей она нужна именно в Европе
поэтому вопрос а можно ли вместо КПП 5 растянуть передаточные числа в КПП4 - так чтоб четвертая была 0,8?
догадываюсь что менять редуктор не стоит на моторе 75 лс и так динамика не айс а станет совсем никакая
Juvi
Гараж: E21 1.6 мкпп
Сообщение Juvi » 02 янв 2017, 19:04
Chewbacca писал(а):Ребята, причём тут КПП? Пятиступка просто позволяет при той же скорости держать меньшие обороты. А что машина не разгоняется до 120 - это двигатель не тянет. Первое, что приходит в голову - дело в карбюраторе. Моя 316 упирается в 170, хоть на 4ст, хоть на 5ст. Вообще никак не меняется максимальная скорость. Живая 315 140 км/ч должна ехать без проблем
Мне кажется речь идет не о максимальной скорости, а о комфортной езде при 100-120 км/ч. Пятиступка КПП тут обязательна, как мне кажется. Хотя, я конечно, был бы рад, если бы кто-нить написал, что у него 315/316 на 4КПП и едет 120 на 3000 оборотов в минуту.
people-rozz
Гараж: e21 318 .
Re: больше 100 не едет - растянуть коробку?
Сообщение people-rozz » 02 янв 2017, 19:15
На 4х ступке , мы в юности стрелку закладывали , ехать автомобиль должен , сколько указанно на спидометре. Если все исправно
НовичекК
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение НовичекК » 02 янв 2017, 19:21
На моей 315 жигулевский карб солекс,4х ступка и ради эксперимента 170 пошла легко...и оборотов было где-то 5800-5900...при 100- где-то 3500....
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 02 янв 2017, 22:53
ехал на 4 ступке 160 на карбе радном. Тавк чта не в коробке дело
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 03 янв 2017, 02:25
да, понятно что, если нажать в пол, то на четырёхступке или на четвёртой передаче пятиступки разогнаться до 120 нет никаких проблем. Вопрос, имхо, в том что на 5-ст кпп это комфортно, а на 4 кпп уже не очень
VladMsk
Сообщение VladMsk » 03 янв 2017, 13:26
ну и сколько пройдет мотор на 5800 оборотах? у него через 50 км либо кардан заклинит либо шатун оборвет. мотор перебран - но мотор дедушка. нафиг это нужно. чтоб его под красной зоной гонять его капиталить нужно маслянный насос менять это какк минимум.
Сообщение Artemy 323 » 09 янв 2017, 10:56
Не совсем понял, что спрашивает ТС.
Если почему не едет после 90 то карб и зажигание имеют к этому прямое отношение с учетом того, что метки, рег клапанов и компрессия в норме)
Незнаю как 180, но 130-140 чахлик 1.6 идти должен.
Как вариант может на карбе не открываеется вторая камера.
Если надо поливать 120 на 3000обмин или около того, это разговор не про 1.6 мб начиная с 2литров
Либо ред3.91 и кпп5ст уменьшат обороты, но немного поднимут нагрузку на двс.
Последний раз редактировалось Artemy 323 10 янв 2017, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение 3n4 » 09 янв 2017, 11:42
1) Забит воздушный фильтр - было такое, машина не ехала, воздуха не хватало.
2) Нехватка топлива
3) Износ двигателя - осталось половина мощности
Коробка абсолютно не причем. Скорее наоборот, машина, при нехватке мощности, больше разгонится на 4й передаче, чем на 5й. График "мощность - обороты" прямопропорционален.
VladMsk
Сообщение VladMsk » 11 янв 2017, 12:24
Artemy 323 писал(а):Не совсем понял, что спрашивает ТС.
подвожу итог
карб выкинуть вернуть родной 1b2
зажигание отрегулировать
коробку не трогать
Сообщение Artemy 323 » 11 янв 2017, 21:41
подвожу итог
коробку не трогать
Где то был впускной колектор к 1б2 и мож кастрюлю найду
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
