Ступица на 5 болтов
- MegaVova
Есть, пару фот, как сделаю ещё - покажу.
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
а если сделать проставки пару сантиметров и в них уже сделать 5на120? такой ход прокатит?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
воLeo писал(а):MegaVova А еще есть фотки этой акулы?Клевая!
http://vkontakte.ru/photos.php?act=albu ... 0804&st=40
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
John Ripper
- MegaVova
блин я тут всерьез загорелся проставками-переходниками... подсчитал на глаз... дето 3 кг лишнего веса... это плохо?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
MegaVova писал(а):это плохо
А как ты думаешь? если при балансировке дополнительный грузик более 20 грамм уже плохо?
- MegaVova
ну так если качественная проставкая - она бить я думаю не должна? ну и фиг с ней что там 3 кг...?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
John Ripper
John Ripper
Все лепица. Вчера полностью закочнил установку зада. Редуктор наполовину живет в нише запасного колеса в багажнике:) не поместился однако. Пришлось вырезать нишу под опору, и варить ему куба. Кардан остается стоковый, тот который короткий от е28 вроде:). Их у меня два. первый длиннее на сантиметров 5-7. Второй короче. Вот этот короткий и должен встать. По крайней мере пока что рулетка и чертеж показывает отклонение в 1.5 см. Что полностью нивелируется запасами свободного хода.
Стойки с е28 ставятся без проблем. для этого просто меняем верхний опорник на е21. диаметр пружин почти одинаковый. разница в пару мм. Все садится нормально.
Машинка уже сама катается на полностью собранной е28 подвеске. Колеса торчат по пару сантиметров в стороны. Подвеска жеще. По крайней мере я своим весом в 90 кило просадить ее не могу. Родную просаживал. на ура.
Кстати, любителям жестких пружин, передние пружины от москвича/волги подходят на зад е21:) они шире на сантиметр. Войдут в опорные чашки туго-туго, но войдут. По высоте ниже на полтора витка. По жесткости... Я на е21 пружине своим весом сжимал ее на пару сантиметров. эту, не смог ни на миллиметр. Пруток толще в полтора раза.
