несколько вопросов!
Leo
Сообщение Leo » 22 ноя 2007, 11:57
scREAMer
У тебя сигналка есть?Если да,то причина в ней!У меня было тоже самое,долго не мог разобраться..Тут мне кто-то насоветовал,что датчик импульсов умер и т.п))Окозалось все гораздо проще.Снял сигналку,искра больше не проподает!)
И еще - мне сказали првоерить подается ли питание на катушку зажигания. Как правильно проверить?
Включаешь зажигание,берешь провод,один конец к + на кат. второй на массу или к - кат(точно не помню),должно искрить..[/quote]
scREAMer
Сообщение scREAMer » 24 ноя 2007, 11:05
сигналки то и не было никогда (((
BMW 318i E21 `83 K-Jetronic
bambucha
Сообщение bambucha » 25 ноя 2007, 13:23
Друг по несчастью мой тебе совет поменяй коммутатор и все наладиться поверь мне вся причина в нем
scREAMer
Сообщение scREAMer » 30 ноя 2007, 20:37
питание на катушку приходит, а вот с центрального провода нет искры ((( куда глядеть? менять катушку?
Leo
Сообщение Leo » 01 дек 2007, 07:38
scREAMer
Прозвони катушку!Или попробуй др поставить(подойдет от 029-й волги,от москвича).Хотя катушки гарят крайне редко.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 01 дек 2007, 13:43
у меня с подобными симптомами глючила контактная группа замка зажигания,могла машина заглохнуть даже на ходу , причем тоже было и на отцовской е12 или как там пятерка называется наших годов,это болезнь этого узла в старости.
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме
scREAMer
Сообщение scREAMer » 02 дек 2007, 18:54
проверил катушку - поставил заведомо рабочую - ничего не изменилось, так и нет искры. Что дальше?
Leo
Сообщение Leo » 03 дек 2007, 06:02
У тебя же инжектор,тут все что угодно может быть.Тот же датчик хола!
scREAMer
Сообщение scREAMer » 04 дек 2007, 21:44
да причем датчик холла? у меня нет искры с катушки, до трамблера то еще рано
Leo
Сообщение Leo » 05 дек 2007, 10:30
Вобщето импульсы с тромблера идут (датчик индукции) на катушку(через комут-тор,если безконт-е заж)!Катушка не греется при вкл.зажигании??Кстати искру как проверял?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
