MPSZ на м10
Volk
Сообщение Volk » 15 янв 2008, 21:09
На автомобилях ГАЗ штатный датчик-распределитель магнитно-электрического типа при этом необходимо заменить на датчик-распределитель типа 5406.3706, чувствительным элементом которого является датчик Холла с более строгими параметрами выходного сигнала
А это нахрена :?:
318 была
Сообщение Han Solo » 15 янв 2008, 22:17
А это нахрена :?:
да потому что датчик холла он точнее и быстрее и не имеет инертности в работе , как индукционный , что позволяет более эффективно управлять углом зажигания. собственно эра индукционных датчиков давно завершилась :wink:
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 16 янв 2008, 00:43
Volk Вопрос: картыУОЗ, что для января5.1 делал и выкладывал как работают? и можно ли их использовать с карбом? Я из твоей прошивки их выдернул и в МПСЗ засунуть хочу, что скажешь?
Volk
Сообщение Volk » 16 янв 2008, 17:16
Vaganov Sergei писал(а):
А это нахрена :?:
MaX_Gtx писал(а):Shark-E21 понял, речь про мегасквирт.
Volkна блоке СОМ к ноуту и проги есть. трамблёра не будет.
Последний раз редактировалось Volk 16 янв 2008, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
318 была
Volk
Сообщение Volk » 16 янв 2008, 17:22
MaX_Gtx писал(а):Volk Вопрос: картыУОЗ, что для января5.1 делал и выкладывал как работают? и можно ли их использовать с карбом? Я из твоей прошивки их выдернул и в МПСЗ засунуть хочу, что скажешь?
Работает на моём двигателе нормально, есть ещё другие крты на М10 от Е12
С карбом использовать можно.
Если сможешь засунь только тут проблемка у меня там "формат" наполнение - обороты, а там давление-обороты.
Как это напрямую перевести незнаю (самая дурацкая мысль ставить ДМРВ и ДДВ и их тарировать вместе),обычно если нет ДМРВ используют "формат" положение дросселя-обороты
318 была
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 17 янв 2008, 14:44
Volk(есть ещё другие крты на М10 от Е12)
А как бы мне их заполучить для анализа?
Скинь на мыло, плиз. max_gtx@mail.ru
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 фев 2008, 22:14
Тэкс... Решил вспомнить тему, ибо чую, что нормального вакуумного регулятора я не дождусь... А значит нужно от трамблера избавляться...
Так что там на счет сабжа на М10?
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 11 фев 2008, 22:36
Mr. Anderson всё закумутированно и запитано, установленно под капотом + можно легко (5 минут) и перейти на стандартную систему. получаем основную и резервную. отказала мпсз, открываем капот пара манипуляций и едем на трамблёре. ОДНАКО есть один минус, мне ни как шкив не сделают по сему про работу системы сказать не могу, жду шкив.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 12 фев 2008, 01:33
MaX_Gtx
Угу... То есть еще и шкив нада заказывать самому? :(
Чел знакомый ставил сие на волгец, грит с ноутом рядом сидел чувак и "по педали" (хз чо значит) настраивал "кривые" (тоже хз о чем это).
Проясните? :?
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 12 фев 2008, 20:55
Mr. Andersonhttp://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=1, скачивай и читай.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 12 фев 2008, 20:58
MaX_Gtx
Ладно, раздуплюсь...
А по поводу шкива что скажешь? Где взять-раздобыть-заказать? :?
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 12 фев 2008, 22:06
варианты есть разные по сложности со шкивом, самый простой сделал Volk спроси его как?
Я заказывал у друга, он на заводе работает, завтра должен забрать. Фотки выложу и процес поясню.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 12 фев 2008, 22:13
MaX_Gtx
О, слушай... А мне у друга шкив не закажешь? Я оплачу расходы.
Так, думаю, будет всем легче ;)
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 12 фев 2008, 22:26
Mr. Andersonкак он мне пояснил процес изготовления трудоёмок, короче он долго плевался:) Я спрошу возьмётся ли он сделать есчо один, но эту деталь тебе надо будет наварить на стандартный шкив.цена будет около 1500р. Так что смотри мож проще для тебя взять шкив от впрысковой 2110 и наварить его как сделал Volk.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 12 фев 2008, 22:30
MaX_Gtx
Хм... Спроси - возьметься ли, а я пока пошукаю другие варианты.
По результатам и решу :)
ОК? :?
