а, да)
я уже запарился совсем)))))
да и интересно как провода должны отказать, чтобы машина заглохла и не заводилась, даже ни разу не схватила...
вот думаю, мог ли что по проводке повредить, когда торм.трубки менял)
с помпой вроде понятно, что нечго, да и проводки на заднем мосту почти никакой, по крайней мере ответственной за запуск точно нет...
мне вот очень интересно насчёт бага с заводом тёплой машины...
были мнения про дмрв, я грешил на бегунок/перчатку...
...данный глюк особо прослеживался при кол-ве бензина менее 20л
задачка не по физике) - ребус е30 316 м40
- godz320
Саня здарова!
если осушал бак, думаю проблема заводки когда меньше 10 литров в бензонасосе..
датчик колневала не может растроить мозг
он проверяется элементарно на сопротивление.. по разным датчикам разное сопротивление обмотки 0,5-0,8 ком.. если сопр. нет то сгорел;)
а что с бегунком который сидит в перчатке?
скра отчётливо присутствует на центральном проводе, но вот на свечах так же отчётливо отсутствует..., хотя сервисмены сказали что слабая, но есть
- OneX
ну, может-не может - это теоретически.
На практике замкнули провода датчика к/вала,- со старым мозгом не заводится, с другим заводится, но...
по пунктам:
стоял мозг ...386 с
е34 518 12.1989...
и отсутствует лямбда как таковая, штаны соответственно без дырки)
поставлен мозг ...170 с 316м40 10.1988
машина заводится, но после подъема стрелки t в синюю зону начинается расколбас на холостых и неадекватная реакция на газ... машина едет только с педалью в полу((
по ошибкам выдаёт только отсутствие лямбды.
напомню, запчасти - крышка, бегунок, свечи, датчик колена куплены новые, сомневаться в их работоспособности оснований нет!
по пунктам:
стоял мозг ...386 с
- OneX
попробовал... не так уж он и важен, по крайней мере в моей проблеме)) Лёх, лопата не клинит...
вот на очереди дпдз, регулятор хх и датчик t на мозги...
в обратной последовательности смотреть буду - сперва датчик t)
поскольку на холодную(до тех пор пока стрелка t не подниматся в синюю зону) держит хх, опускает его неспешно, более-менее адекватно на газ реагирует, а потом начинается - барахление, провалы, невозможность прогазовки...
Вопрос к Электроникам - возможно ли, что кз проводов датчика колена помимо вылета эбу, спровоцировало и какие-то датчики к самоуничтожению
- OneX
итак, машина заводится и едет...
кое-какие симптомы остались,. но надеюсь, полная промывка поможет.
Заменено:
датчик к/вала - износ изоляции, кз
мозг - не знаю, что с ним, но не заводил(
бегунок, перчатка
свечи
фильтры топливн./возд.
думаю провода вв ещё прикупить и гофру(в моей трещины)
вот вопрос насчёт мозгов - от 1.6 / 1.8 ставлю - разницы не ощущаю...
имеет ли смысл мне искать идентичный стоявшему мозг ( ...386) или успокоится, как советует подавляющее большинство, и ездить на том, что найдено?
стоял мозг ...386 - е34 518 м40
сейчас стоИт ...174 - от е30 316 м40
и есть ещё ...157 - от е30 318 м40
да, дмрв по диаметру отверстия и гофре - тоже от 1.8 )
и возможно ли реанимировать отказавший эбу???
Заменено:
бегунок, перчатка
свечи
