ЗЧ на Е21
Сообщение Artemy 323 » 27 янв 2008, 11:31
крылья 2т.р. пара?
zoool
Сообщение zoool » 27 янв 2008, 11:54
да.
zoool
Сообщение zoool » 27 янв 2008, 18:01
На Е21
рулевая рейка без ГУРа-400р
с ГУРом 800р(вроде течёт немного)
рулевые колонки-2шт-300р\шт
педальный узел-2шт-300р\шт
вакмники-2шт-400р\шт
Редуктор главный, 2шт, какие хз, оба с 320, 1000р\шт
задние подрамники-2шт, 500р\шт
передния балка 2шт, 600р\шт
по тормозам и ходовке-2 комплекта всего,в каком состояние, хз, за оба комплекта-1500р
По моторам, если к воскресенью(3 февраля этого года) все не заберут, появиться:
Мотор М20В23 в сборе, с доками, зажат под СЖ11, полированные клапана, дюралевые тарелки, пружины М20В25, новая помпа, прокладки-новые, кольца-номинал, новые, вкладыши все номинал, новые,облегчен и отполирован шатун и поршень, Колено-с другим 2,3 не сравнивал, но когда покупал сказали что облегченное и балансированное в германии(ХАРТГЕ), наработка на моторе-порядка 40часов. на моторе так же стоин впускной паук под впрыск(с портами под закись), коса ЛЕ-Джетроник, мозги, датчики, форсунки...ну на старте за все 10000р
Два мотора М20В20, оба в номинале, но оба надо точить, подранные, без документов, в разборе, 1 ГБЦ...чего по мелочи есть, не помню, за все что есть по мотору 2.0-ну 5000р(2 генератора, 2 стартера и тд)
2 КПП 4с тупени-по 1000р, 1 кпп 5 ступеней-2000р. Насос ГУРа-500р.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 27 янв 2008, 18:18
Интересуют вакуумники и "по тормозам".
Доставка как? :?
Сообщение Artemy 323 » 27 янв 2008, 18:22
Есть мысли как до москвы доставить крылья?
и редукторы уточнить можеш?
передаточное число мож какой из них блок?
sergo
Сообщение sergo » 27 янв 2008, 20:42
редукт с блокир
323 motron 1.3
zoool
Сообщение zoool » 28 янв 2008, 09:07
блокировки вроде нет, по числам передаточным, только если в выходные. А по доставке...хз, ну крылья можно поездом(электричкой). Вариант просто всем что надо записать, собрать общий "Ящик", но доставят его в какую то одну точку..
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 28 янв 2008, 12:17
Рейку с гуром в Вологду отправишь?
Сообщение godz320 » 28 янв 2008, 12:25
zoool
если Валек не возьмет рейку с гуром ..
тогда я куплю рейку с гуром и насосом и все что осталось для них;)
да еще бы взял проставочки, фото бы конечно;)
zoool
Сообщение zoool » 28 янв 2008, 13:00
Валентин Screw писал(а):Рейку с гуром в Вологду отправишь?
Через месяц еду туда, может раньше, могу захватить.
zoool
Сообщение zoool » 28 янв 2008, 13:03
godz320 писал(а):zoool
чего на них смотреть, болванка из стали, 5 отверстий под шпильки, 4 под болты. Если болты остались, 1000р комплект(16шт), брал по 100р\шт, шпильки так отдам, если остались конечно.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 28 янв 2008, 13:07
zoool
Вези! Будешь выезжать сообщи заранее по телефону. Телефон кинул в личку. Кстати там вроде рулевой кардан для рейки с гуром другой! Он есть?
Сообщение godz320 » 28 янв 2008, 13:49
интересует отверствия под болты, они у тебя под конус для болтов? болты спрятаны в проставки?
zoool
Сообщение zoool » 28 янв 2008, 14:28
Конечно под конус, и западлици
zoool
Сообщение zoool » 28 янв 2008, 14:30
Валентин Screw писал(а):zoool
Карданчик был, если не потеряли, привезу, телефон не пришёл.
