Я правда не знаю точно как его проверить. Но точно при прогреве двигателя более 35 С клапан должен бить закрыт.
У Вас его (клапан) видимо подклинило в закрытом положении вот она и не держит обороты на холодную и глохнет. Хотя могу ошибаться, возможнно проблема и не в клапане.
Плохо заводится холодная
Еще наблюдения натуралиста.... пытаюсь разобраться с этим уже давно, проверил почти все, и клапан воздуха, и регулятор давления, и давление в системе, и ЦО. Короче, нащупал одну интересную штуку. Перез заводом сними клеммы с датчика (температурного выключателя) кот. находится на движке спереди, прикручен к уху, за кот. мотор поднимают. Замкни его скрепкой и заводи. Как заведется, считай до пяти и вынимай скрепку. Причины такой фигни могут быть разные, типа сам выключатель сдох, или послестартовое реле не правильно работает.... у себя пока не разобрался, но заводить научился)))
станислав, если ты про машину алекса, то у нее там стоит К-Джетроник а не Л-Джетроник! у меня был к-джетроник на М20В23, такая же вечная проблемма с заводкой! и проблема там может быть не только в клапане ХХ. клапан, кстати, на холодную должен быть открыт, и по мере прогрева должен прикрываться. его может подклинить в промежуточном положении.
так же может быть проблемма с давлением в топливной магистрали. в этом случае виноват либо регулятор давления, либо где-то сифонит.
короче нада брать мануали и с ним бегать вокруг, замеряя разыне параметры.
п.с.кстати, если нужны там буду какие запчасти по к-джету, обращайся, валяется 2 комплекта в гараже с М20. там и клапан долежен быть и регулятор и форсунок полно. специально для алекса берег.....
- Константин
Станислав, этот впрыск восстанавливал из руин я. У Алекса была одна нерешённая проблема: регулятор управляющего давления топлива (стоит с левой стороны блока перед стартёром, к нему идут две топливных трубки и электроразъём). Остальное я более-менее настроил. Соберёшься отстроить впрыск-крикни, чем смогу-помогу.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Константин
