установка задних суппортов от Е30
Stig82
Сообщение Stig82 » 10 июн 2009, 07:17
А диаметр поршня наших суппортов и суппортов от 30 равны?
думаю у Е30 побольше, иначе смысла в перестановке не вижу.
И нет ли точной величины толщины
нету, делай все на глаз, сточил немного, померил, еще подточил. и так до кондиции.
рецепт стачивания
я стачивал болгаркой с лепестковым кругом. зернистость возьми 80.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 10 июн 2009, 17:31
Stig82 писал(а):я стачивал болгаркой с лепестковым кругом. зернистость возьми 80.
А можно фотку, как он выглядит. Поисковик выдал 5 видоа лепестковых кругов! Это он?
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
TYBALT
Сообщение TYBALT » 10 июн 2009, 17:38
Stig82 писал(а):скобы Е30 имеют резьбовое отверстие, через которое оно прикручивается к рычагу, а от Е21 обычное. в связи с этим болты от Е21 не подходят, так как они не имеют резьбы по всей длинне! думаю не нада объяснять что делать в этом случае.
Нужно. У меня два варианта высверлить резьбу в скобе и закрутить родными болтами или взять болт с резьбой по всей длине, но в таком случае нельзя быть уверенным что скоба надежно зафиксирована и со временем не появится люфт между скобой и рычагом!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Stig82
Сообщение Stig82 » 10 июн 2009, 20:53
как он выглядит
http://www.220-volt.ru/catalog-2187
высверлить резьбу
я сделал так
TYBALT
Сообщение TYBALT » 10 июн 2009, 22:55
Понял, спасибо!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Re: установка задних суппортов от Е30
Сообщение bes-the-bes » 05 сен 2011, 09:16
Подниму тему) Приобрел заднюю балку (дисковую) в сборе. При вскрытии обнаружил, что с 1 стороны полностью отсутствует механизм ручника и нет тросиков( Стоимость нового установочного комплекта на экзисте только на 1 сторону порядка 4 т.р. ((
Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка комплекта ручника от е30? Если да, то какие нюансы?
Может у кого имеется установочный комплект на 1 сторону от е21 - пишите, договоримся!
900
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 05 сен 2011, 10:01
механизм ручника почти полностью идентичен е30, е34.
тросики - только е21 323.
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 05 сен 2011, 17:30
Madman писал(а):механизм ручника почти полностью идентичен е30, е34.
Тарас, спасибо! А с креплением тросиков е21 323 к механизмам е30 придется поколхозить или они подходят без проблем?
И еще, можно оставить с 1 стороны родной механизм ручника (который уже присутствует), а на соседнюю - механизм от е30, или ставить сразу оба от е30? )
900
Сообщение Han Solo » 05 сен 2011, 19:04
крепление троса другое ....
от е30 найти тоже не просто.. от е34 проще
деталь 13 на месте ?
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=471 ... oup=340340
т.е
1) №12 одинаковая
2)ремкомлект пружинок стоит копейки (я trw покупал )
3) деталь номер 7 на е30 и е34 она больше размером ... так там сами диски и колодки больше .. не знаю она влезет или нет
4)крепление троса к щитку и рычагу другое поэтому деталь номер 13 нужна будет
колодки я тоже trw брал .. качеством доволен
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 05 сен 2011, 19:45
V_Serjo писал(а):крепление троса другое ....
т.е
1) №12 одинаковая
Дело в том, что с 1 стороны полностью отсутствует механизм ручного тормоза (включая и деталь 13), с другой стороны имеются все детали, только отрезан тросик(
Деталь номер 7 по экзисту одинакова и для е21 и для е30, только у е21 есть еще фиксирующая пружина номер 6 в отличие от е30 (хотелось бы знать, почему ее нет у е30 при одинаковой конструкции). Разве на е30 диски и колодки (ручника) больше? Сравнивал также по экзисту - тормозные диски 258X10 аналогичны, колодки ручника также идут под 1 номером.
А деталь номер 3 от механизма е30 не заменит собой деталь 13?
http://www.elcats.ru/bmwold/ImageHandle ... 0C&U=False
900
Madman
Сообщение Madman » 06 сен 2011, 19:18
обезательно нужна деталь номер 13, все остальное подойдет от е30, е34.
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 06 сен 2011, 19:35
Madman писал(а):обезательно нужна деталь номер 13, все остальное подойдет от е30, е34.
Посмотрел внимательно, деталь 13 на месте - только она и осталась :) Теперь дело за малым - найти весь тормозной механизм :roll:
900
blake320
Сообщение blake320 » 05 окт 2011, 01:49
У меня та же фигня только с обеих сторон! Детали есть обе -есле надо будут обращайся я всё равно буду на гидроручник переходить!
The ultimate driving machine
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 05 окт 2011, 10:51
blake320 писал(а):У меня та же фигня только с обеих сторон! Детали есть обе -есле надо будут обращайся я всё равно буду на гидроручник переходить!
Спасибо большое) уже установил всю оригинальную тормозную систему - из-за этих механизмов ручника пришлось купить весь задний мост 323 в сборе...
Если кому нужны рычаги под дисковые со ступицами, суппорта, балки, практически новые амо, пружины - обращайтесь)
900
Al333xander
Гараж: 323i
Сообщение Al333xander » 26 сен 2013, 09:36
Спасибо за мануал! Поставил от е28 тоже все подошло отлично)
