Mr. Anderson
там очень сложно чтобы разболталось
не заводится с ключа
ну более менее ясно! нет, при включении зажигания ни каких щелчков, просто горят лампочки и все, тишина! и заводится как у 23го через раз!!
п.с. на стартер все провода привинчивались заново, так что никаких проблем с окислением быть не может, думаю как и проблема плохого контакта с аккумулятором! всем спасибо, буду разбираться с замком!
- 23-ий
стиг.
попробуй сделать так.
в тот момент когда она у тебя не заводится выкл зажигание.
кинь на стартер провод напрямую от аккума.
но на клемму не замыкай пока.
попробуй еще раз завести. если не завелась, то оставь ключи в таком положении и замкни провод на аккум. если заведется то все дело в контактной группе)
пысы а у меня уже все хорошо))
