мотор хочу поставить m30b35
- M1KI
да ладно помойму вся жизнь сплошной геморой, а это так... =)))
E 21 320i M20b20
Я в контакте http://vkontakte.ru/id881420
Телефон для связи 8 926 665 7000
Оригинальные и неоригинальные запчасти для БМВ. Все вопросы в личку
- M1KI
Ладно.... начинаем внедрение! =))))
E 21 320i M20b20
John Ripper
Виталик
1.?? ???? ????? ?????? (323? ?? ???????????)
2.???????(????? ?? ?36 ?3 ? ????? ?????? ??????????? ????????????? ? ?????????? ????? ????? ????? ?? ??????? ?? ??????????????? ? ?????????)
3.???????(?? ?30 ?????? ??????? ?? ?46 328 ??????? ???????? ??? ?????????,?????? ?? ?? ?21?)
4.????? ????? ?30?34 ? ?30?28?
5.??? ?? ?????? ??? ???????? ???????
6.?????????
7.?????????????? ???????
8.??? ? ????????,?? ?????? ?? ????? ??? ?? ?????????
6.?????????
- Валентин Screw
Виталик писал(а):2.рулевое(рейка от е36 м3 с более острым управлением станет??думаю с установкой такой рейки будет не заметно ее неуправляемость в поворотах)
Не подойдёт ибо работает в обратку.
Виталик писал(а):3.тормоза(на е30 ставят тормоза от е46 328 говорят подходят без переделок,станут ли на е21?)
нет полюбасу кронштейны коллхозить.
- CaHe4er
4. Масса у них примерно 145 кг.
5. резать надо, чтобы сместить вес как можно дальше к редуктору.
6. Поди подбереш что нить, хотя еще раз говорю , что лучше всего пересаживать всю ходовую от е28. В таком случае и кардан от туда же.
7. См. #6
8. Опоры перенести не такой уж гемор
более детально в поиск .
7. См. #6
BMW 316 81г. растем до 318i
John Ripper
Виталик писал(а):итак есть мысли и по сему есть вопросы:
1.от чего брать балку? (323я не выдержит???)
4.какая масса м30в34 и м30в28?
5.еси не резать шит радиатор влезет?
6.кардан???
7.редуктор????от чего???
8.как с коробкой,на родные то опоры она не станет???
мммммммдддддддаааа бюджет такой установки наверно нехилый получится!!!!
1. Только е28 в сборе. но лучше е12. т.к.к не придется к лонжеронам варится.
2. тоже от е28 М5
3. опять е28. Лучше всего найти машину 525, 530, 535 под распил, и взять с нее все. Мотор, коробка. оба моста в сборе.
4. около 200 кило с коробкой. сами моторы почти одинаковы повесу. разница в пару кило.
5. нет. придется резать телевизор и выносить его вперед на 5 см.
6. в зависимости т заднего моста.
7. опять возвращаемся к е28. уже есть наработки как корячить в е21 всю подвеску.
8. Опоры придется переделать. вернее саму пластину.
Бюджет.
у меня уже 8к есть. а что бы поехала так как я хочу еще 2-3к надо положить. кстати, рулится машина толково, но на дрифт срывается очень сильно. Весу мало, а зад разгружен. Итого ооочень аккуратно работа газом::)
- M1KI
Я пошутил!
E 21 320i M20b20
John Ripper
