установка ксенона
- Mr. Anderson
- Валентин Screw
- Mr. Anderson
- Mazzay
Блин, не поленюсь – пощупаю теперь!
Не стекляшку, конечно, потому как нельзя, а именно цоколь.
Правда не даст это ничего, потому что различить пальцами 100 и 200 градусов ИМХО нереально.
Последний раз редактировалось Mazzay 03 сен 2008, 09:27, всего редактировалось 2 раза.
- Валентин Screw
Mr. Anderson писал(а):Понятно, агентство ОБС
Потому что обычно такие исследования хоть чем-то подкрепляются.
Сами по себе слова о том, что де при 9К начинают плавится... Не стоят и выеденного яйца. Хотелось бы знать причину и выводы.
Вот как-то так. Без обид, ничего личного...
А вот так просто ляпнуть тоже ничего не стоит! Ты сам ксенон держал в руках? А я лампу на 4300К подключал на полсекунды и держал в руках! Она даже разогреться не успела, а трипература была такая что когда я дотронулся рукой, то аж зашипело.
Вот Андрей, красиво сформулировать мысль - это ещё не что-то доказать. Вот как то так и ничего личного. Данные по температуре могут разниться, но прецендент существует.
- Валентин Screw
- Mr. Anderson
Валентин Screw писал(а):Ты сам ксенон держал в руках?
Конечно держал
Это физика - ничего не береться из ниоткуда и никуда не пропадает.
Хотя хрен знает этих корейцев на чем у них технология замешана... неспроста их лампы вдвое, а то и втрое дешевле нормальных брендов.
- Валентин Screw
- Mr. Anderson
- Mr. Anderson
- godz320
Mazzay
да я пошел по твоему пути, оказался самый разумный.. диаметр 22 мм вымерял штангелем, то есть замерил резинку и сделал такое же отверстие.. все прекрасно пролезло.. по поводу массы все же решил сделать способ вообще без паяльника.. смысла не вижу.. отход на галоген учень простой..
обьясни мне толькоб чем могут отличаются разьемы твои от моих что они не пролазят? вроде стандарт должен быть какой
- Mazzay
godz320 писал(а):по поводу массы все же решил сделать способ вообще без паяльника.. смысла не вижу.. отход на галоген учень простой..
У меня без паяльника. Оголил кусок провода, прикрутил скруткой провод с клеммой, закрепил всё это термоусадкой. Ещё обжимные щипцы для клемм рулят! Просто у меня в результате сам комплект ксенона никак не видоизменился. У меня тоже в начале была мысль даже и плюсовой провод наружу выдернуть, но решил оставить всё именно в таком виде, как оно и продавалось.
godz320 писал(а):обьясни мне толькоб чем могут отличаются разьемы твои от моих что они не пролазят? вроде стандарт должен быть какой
Разъём, который на толстом проводе, идущем от непосредственно лампы к блоку розжига, в ширину у меня был миллиметров 25, если не ошибаюсь. У меня с первого раза не пролезло – я растачивал надфилем, чтобы просунуть. Да какая, собственно разница!
