Подвеска E32 E34 в E21
Re: Подвеска E32 E34 в E21
Сообщение chelby5 » 10 сен 2010, 16:29
Меня тут местные БМВисты убеждают, что заднюю балку лучше ставить от е34 до 2-ух литровых(те что без дышла)
1. Легче найти и запчасти
2. Все с дисковыми тормозами
3. Яйца, ну и возможность построить с АБС
Сравнивая ширину задних клий, увидел что у е34 она шире на 30мм чем у е28
е34-1495 мм
е28-1458 мм
Кто что думает по этому поводу?
Да, и обьясните разницу "узкого" и "широкого" редуктора
John Ripper
Сообщение John Ripper » 10 сен 2010, 22:51
Она шире изза рычагов. Балку шире чем у е28 будет проблемо поставить, ибо уши рычагов будут упиратся в гумики. и что то придется кроить.
Один из последних финтов - установка амортизаторов от ауди рс6. Ибо у них банально ход больше в 2 раза чем у е32 и они жеще. Добиваемся увеличенного хода подвески при возросшей энергоемкости. Шоп трамплинов не боятся.
Ну и опоры на ШСах делаим. это святое.
Сообщение chelby5 » 12 сен 2010, 11:17
e34
e28
Так вот что мы видим, расстояние от уха рычага до гумика у е34 больше чем у е28 и следуя из этого смею предположить, что расстояние у е34 и е28 между крайними ушами рычагов примерно одинаковые
Кто может промерять это расстояние(между крайними ушами рычагов) у е34 и е28
В техлитературе не нашел
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 14 сен 2010, 15:54
У меня уже есть мост с е34. Скоро буду его ставить в 350ую, а с нее мост е28 буду ставить на 327ую. Постараюсь все сфоткать.
Сообщение chelby5 » 14 сен 2010, 17:56
Arkadiy писал(а):У меня уже есть мост с е34. Скоро буду его ставить в 350ую, а с нее мост е28 буду ставить на 327ую. Постараюсь все сфоткать.
Значит от е34 ввойдёт?
John Ripper
Сообщение John Ripper » 14 сен 2010, 18:30
войдет. но не так кавайно как е28.
чубайс
Сообщение чубайс » 12 окт 2010, 20:35
Где пилить балку заднюю от Е28, потом как выставить правильно уголки, чтобы колеса по центру ниши были.
Что делать с карданом, свой останется или проставка или укорачивать, может брать родной или часть родного от Е28, крепеж кардана Е21 с редуктором Е28 одинаковый. Стоики от чего лучше поставить(про РС6 прочитал).
Чем обоснована установка рычагов от Е32, Е34, что переделывать.
Может вообще кто продаст готовую балку .
опоры на ШСах- что этот есть?
Фото приветствуются.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 12 окт 2010, 22:18
Никто тебе не расскажет, так как не все это проделали
Кардан-как мне известно, те которые на крестовинах вроде подходят(е30, е21,е28,е34), бывают на шрусах...(после 90-х)
Правельный угол-думаю "наглаз", тоесть прихватил и померял, к примеру центр задней ступици к болту передней балки(можно много придумать). Нужно сделать чертёж с родными размерами
ШС-пример
Так что дерзай))))))
чубайс
Сообщение чубайс » 13 окт 2010, 05:47
Chelby500
А где хня, что на фото на балке крепится.
За зиму думаю осилю.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 13 окт 2010, 11:03
непонял
чубайс
Сообщение чубайс » 13 окт 2010, 15:55
Chelby500
Ты же фото выложил шарового соединения, где оно используется но балке Е28, или это пример ШС с упорами?
Не могу найти тему, где присутствовали фото задней балки с приваренными уголками под крепление гумиков.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 14 окт 2010, 09:19
ШС к задней балке негде притулить, речь ишла про передние опоры на ШС
А фото с уголками есть в теме у Джона Рипера
чубайс
Сообщение чубайс » 14 окт 2010, 20:07
Буду делать как Аркадий, оставлю родные гумики, главное по центру арки попасть чтобы колесо не где не цепляло.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 16 окт 2010, 20:05
Снял сегодня балку Е28,Там похоже широкий редуктор, чем он отличается от узкого, встанет туда узкий? Также снял кардан, он раздвижной, т.е. после подвесного шлицевое соединение, которое свободно раздвигается, т.е. удлиняется или укорачивается, но 2-я часть похоже длиннее нашей придется ее укорачивать.
Балка с дисковыми но ручник отсутствует, стаб какой то детский, тоньше нашего.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 16 окт 2010, 21:48
чубайс писал(а):Снял сегодня балку Е28,Там похоже широкий редуктор, чем он отличается от узкого, встанет туда узкий? Также снял кардан, он раздвижной, т.е. после подвесного шлицевое соединение, которое свободно раздвигается, т.е. удлиняется или укорачивается, но 2-я часть похоже длиннее нашей придется ее укорачивать.
Фотки давай, а то трудно представляется)))
Я следующий...
