О подвеске
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 07 янв 2007, 11:56
Dervish писал(а):насчет сайлентов, когдато ставал вопрос, до 81 он состоял из 2х частей, а потом из одной, у меня так то из одной как я понимаю и по картинкам на экзисте тоже один. А зачем изменили интересно и в чем разница, получается с 81 резинки с одной стороны не стало
На новом рычаге сайлент будет один, тот, который смотри со стороны резьбы на стабилизаторе. Ставить второй ОБЯЗАТЕЛЬНО - иначе стучать будет. Сделать второй можно из полиуретана по месту - пожёстче будет подвеска и стучать не будет.
BMW 320 E21 M20B20
Dervish
Сообщение Dervish » 07 янв 2007, 17:28
вот она деталь 16
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=CA100061
но почему со стороны резьбы? а что в оригинале тоже только один стоит сайлент? невкуриваю зачем колхоз?
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 07 янв 2007, 18:24
кохоз ненужен, ставь один, просто раньше рычаг зажимался через резиновые проставки, потом сделали полноценный сайлен который впрессовываеться в рычаг, и держит его не гайка а сила трения, тем самым, увеличили подвижность узла и разгрузили шаровую
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 07 янв 2007, 21:06
В общем, без колхоза не обойтись, и вот по каким причинам:
1. во всех новых рычагах после 79 года сайлент один (даже в оригинальных рычагах, поставляемых на запчасти), но вставлен он не так, как на картинке, а с другой стороны, где гайка на стабилизаторе.
2. деталь 16 не конусная, а обычная - фиг её в эту дыру вставишь навстречу, даже если обрежешь....
Почему я так утверждаю? Потому что сайлент я этот 16 номер купил, попытался его поставить - а фиг.... И выточил из полиуретана конусный... Поставил и забыл....
BMW 320 E21 M20B20
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 янв 2007, 01:32
я же говорю он туда запресовываеться!!!, а для этог нужен пресс! тиски не справяться :) а если рычаг с впресованным придет, поставь как есть и забудь :)
Dervish
Сообщение Dervish » 08 янв 2007, 01:50
как я понял чтоб снять рычаг без снятия стойки нужно:
1. Открутить гайку пальца рычага в кулаке
2. открутить рычаг от поперечины
3. Открутить гайку стабилизатора
4. Вынуть палец из кулака и стянуть рычаг со стабилизатора.
А то в камасутре все так замудрено написано
Сообщение alex_day » 08 янв 2007, 08:21
Dervish писал(а):как я понял чтоб снять рычаг без снятия стойки нужно:
Вроде все верно.
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 08 янв 2007, 18:52
driver_swamp писал(а):я же говорю он туда запресовываеться!!!, а для этог нужен пресс! тиски не справяться :) а если рычаг с впресованным придет, поставь как есть и забудь :)
Рычаг придёт без сайлента, без того, который запрессован не со стороны резьбы, а с другой - это раз.... А пресс на 10 тонн у меня есть - я, честно говоря, даже об этом не задумываюсь...
По снятию рычага, пункт 4 - я советую съёмничек взять побольше, да кувалдочку потяжелее - просто так вы палец шаровой из стойки не выбьете... А вообще, если вы проделаете все описанные операции - легче открутить три винтика вверху, снять стойку с рычагом и уже на верстаке разобрать всё как надо... Я для замены стоек (патронов) и опорных рычаг не снимаю - сдёргиваю всё целиком....
BMW 320 E21 M20B20
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 янв 2007, 22:56
шарк ты читаешь все или половину, сайлентов либо 2 по одельности от рычага, либо ОДИН, всего один, второй не нужен :evil:
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 янв 2007, 23:00
судя по картинки рычаг 11, придет с 2 сайлентами, осевым 10, и с 16 запресованными в него
ставиться он в замен старого как есть без всяких дополнительных резинок и тд :evil:
Сообщение Han Solo » 09 янв 2007, 21:33
так я чтото не понял :oops: а веть продаются и рычаги с сайлены до 78 года .. вот моя машина например точно выпущена после 80 года однако рычаги и сайлены стоят конически из двух половинок :?: :?: почему :? где можно почитать и ПОЛНОСТЬЮ в этом разобраться :?:
Dervish
Сообщение Dervish » 09 янв 2007, 22:59
а можно поставить сзади левую газовую а правую масляную стойку? просто валяется тут одна газовая в норм состоянии, и убита только одна сторона
Volk
Сообщение Volk » 09 янв 2007, 23:55
Dervish писал(а):а можно поставить сзади левую газовую а правую масляную стойку? просто валяется тут одна газовая в норм состоянии, и убита только одна сторона
ИМХО
Лучше газовая чем убитая.
318 была
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 10 янв 2007, 00:29
driver_swamp писал(а):шарк ты читаешь все или половину, сайлентов либо 2 по одельности от рычага, либо ОДИН, всего один, второй не нужен :evil:
Я тоже думал, что второй не нужен... Поставил.. Шайба, которая надета на стабилизаторе, стучит по рычагу... Проверено не только мной... Сайленты надо делать дополнительные конусные....
Да, в старых рычагах сайлент действительно один, но он ПОЛНОСТЬЮ заполняет рычаг, выступая с двух сторон. А в новых, даже в оригинале - один, но выступает только со стороны резьбы... А с другой - вообще не вытупает.... Я рычагов знаешь уже сколько на е21 поставил? И всем - дополнительно полиуретановые сайленты.
BMW 320 E21 M20B20
Dervish
Сообщение Dervish » 14 янв 2007, 02:17
посоветуйте какие передние аммо брать: NK или boge??? вероника в соседней ветке писала что boge потекли через год!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
