Зарядка
- Djeday
Кстати, вопрос почти в тему... На днях завел машину после года работы над ней. Есть кое-какие сомнения касающиеся генератора: 1. Корпус генератора нужно соеденять проводом с массой, например на двигателе (а то уже не помню)? Пробовал и так и так, при наличии провода с корпуса на массу, лампочка аккумулятора горит даже после пуска двигателя (хотя добавляя обороты, горит меньше и аккумулятор почти дохлый), НО при убирании данного провода, при включении зажигания лампа аккумулятора не загарается и потом тоже, но при снятии клемы с аккумулятора, машина не глохнет... Т.е. заряд идет, но мерял цешкой - 12 В. Регулятор на генераторе новый... Все клемы чистые
Масса тоже нормальная... Может дело в аккумуляторе?
Djeday писал(а):1. Корпус генератора нужно соеденять проводом с массой, например на двигателе (а то уже не помню)?
да
- Валентин Screw
- Anri81
малавато будет тоглда при включеном свете напруга упадет и аккумулятор будет разряжаться конечно ничего страшного если на оборотах держит но все таки напряжение должно быть поболее!Валентин Screw писал(а):Вообщето 13.7-13.8 на хх.
А при включеннм головном освещении 13.3-13.4
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
BMW 316 e21 М10 карб 21083 80г.в.(распилена)
- Валентин Screw
Anri81 писал(а):в камасутре указан предел 13.7 - 14.5
Итого оба правы
- Валентин Screw
- Anri81
ну чуть больше 12 это он так долго заряжаться будет
14В считается оптимальным напряжением заряда батареии у меня как то были проблемы с зарядом все руки не доходили 13.4 вроде ничего ночью хватило на 3 часа потом фары стали тускнеть
