куплю кoленвал М10В20
Pop-coRN
Сообщение Pop-coRN » 12 дек 2008, 22:38
система питания карбюр 2бе, бошка куплена б20 карбюраторная. значит необходимо колено и поршня! спасибо! сейчас имеем 90л.с а с б20 ? трамлер мой не надо будет менять ?
п.с. про шатуны спасибо не знал что они одиннаковые на м10 им30
Е30 м10b18
Алекс
Сообщение Алекс » 12 дек 2008, 22:42
Если карб, так смысла нет(если только не горизонтальную пару). Если впрыск, то как м20б20 125л.с., но момент другой. Вал свой в бошку вставь и распределитель останется твой.
Pop-coRN
Сообщение Pop-coRN » 12 дек 2008, 22:49
нет смысла потому что л.с. мало? а тот распред по этк вроде как спортивный идёт в гбц, жалко его менять на свой :( или я ошибаюсь?
а если я тока гбц поставлю на свой мотор то что нибудь прибавится?
п.с. откуда во впрысковом б20 стока коней берётся?
Е30 м10b18
Pop-coRN
Сообщение Pop-coRN » 12 дек 2008, 23:06
чёт я начинаю разочаровываться :(
Е30 м10b18
Алекс
Сообщение Алекс » 13 дек 2008, 01:05
Pop-coRN писал(а):чёт я начинаю разочаровываться :(
В ЕТК указано два вала. По номеру посмотри, если спорт, то у тебя 10кг счастья! Я родного спорта, кроме как в етк, не встречал. Да и по деньгам выходит капиталка 10/20 в 45тр.Плюс карбы или впрыск. Степень сжатия другая при впрыске!
Pop-coRN
Сообщение Pop-coRN » 14 дек 2008, 00:21
понятно... сёня забрал бошку( на ней выбито Е21 2.0 ) распред там на спорт не похож.. походу или уже поменяли или такой и был. камеры сгорания проточены под мои поршня! короче надо бошку вскрывать и смотреть. в планах поставить хотя бы гбц..
Е30 м10b18
Алекс
Сообщение Алекс » 14 дек 2008, 12:35
Pop-coRN писал(а):понятно... сёня забрал бошку( на ней выбито Е21 2.0 ) распред там на спорт не похож.. походу или уже поменяли или такой и был. камеры сгорания проточены под мои поршня! короче надо бошку вскрывать и смотреть. в планах поставить хотя бы гбц..
А зачем?! Прироста мощи не будет.
Pop-coRN
Сообщение Pop-coRN » 14 дек 2008, 12:53
прям мощи нет конечо, но повеселее будет ехать это точно. клапана больше чем мои и окна в бошке.
Е30 м10b18
Сообщение 23-ий » 15 дек 2008, 12:37
и расход увелистся)
Pop-coRN
Сообщение Pop-coRN » 16 дек 2008, 11:53
ниразу не слышал про то чтобы при повышении мощности уменьшался расход :)
Е30 м10b18
Сообщение alex_day » 17 дек 2008, 00:30
Pop-coRN писал(а):ниразу не слышал про то чтобы при повышении мощности уменьшался расход
удивлю. был такой мотор на базе волговского с поршнями от "зил". обьемом 3,0 вроде 103 называется. так он кушает меньше стандартного "волговского" карбюраторника. прикол в том что просто обычный двигатель перегружен, масса "баржи" великовата для него
Pop-coRN
Сообщение Pop-coRN » 18 дек 2008, 20:20
всё ищем колено а то нафлудили тут! 8)
Е30 м10b18
чубайс
Сообщение чубайс » 18 дек 2008, 22:43
ждем 2-ве штуки, 1-ый мой,2-ой @@@@@@!!! :lol:
купил Е21
Сообщение Han Solo » 20 дек 2008, 09:24
гбц 2 литровую где будете брать ? :D
чубайс
Сообщение чубайс » 20 дек 2008, 09:34
у Pop-coRN как я понял есть, а я от инжек.1800 буду ставить возможно с переделками! А что, есть предложения? :lol:
купил Е21
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
