колеса не на своём месте.
- e21
mike 19rus писал(а):проверь еще корпус стойки, может деформированый быть
когда меняли аммо, сильно били по чашке снизу, молотком или кувалдой, не видел, загнулась чашка, зачем и для чего её били не знаю, но чашку в ровное положение я подбивал уже сам. Какая может быть деформация из за этого? и как она влияет на то что колесо стало так \? кстати когда её били, она и крепилась тем местом где стоит палец рулевого наконечника. Если допустить что это ушко отгнуто как проверить это? в гараже лежат ещё 2 стойки б.у.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
SMarT писал(а):Если рейка без гидрача, правая тяга 299мм., левая - 233мм. Проверь.
мне интересно откуда цифры такие находите
SMarT писал(а):Экзист, фирма феби.
ну тоды может в этом и вопрос
- e21
рейка без гидрача, я походу догодался, там стоят две одинаковые тяги, тоесть 233 слева и справа.
Или аналогично 299 слева от рейки и 299 справа., сейчас оба наконечника закручены до упора.
голова уже болит с самого утра голову ломаю, подскажите по симптомам какие стоят?
На днях зайду всё смеряю, но хотелось бы определить теоретически.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Чтоб точно понять,
у тебя так:
или так:
т.е. внутрь или наружу?
Если оба закручены до упора и колесо внутрь - значит обе длинные, если наружу - короткие, а еще, может их местами перепутали. И кстати, которая правая, она не только длиннее, на ней еще пыльник на шарнире есть. А на левой его нет, зато есть круглая резинка для пыльника рейки.
у тебя так:
или так:
- e21
SMarT писал(а):Чтоб точно понять,
у тебя так:
или так:
у меня 1 вариант, вот так | \ а хотелось бы вот так | |
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
- e21
SMarT писал(а):Чета не сходится... если левое стоит ровно при руле посередине, а правое внутрь, значит справа длиннее чем нужно... У тебя точно рейка стандартная? Просто на гидрач идут две короткие одинаковые (как на механике левая).
я не знаю чё за рейка мне прошлый хозяин её со всеми запами отдал, и ничего про судьбу запов не сказал, и откуда они, но сказал что брал донора, и вот все запы что успел с него снять отдам вместе с машиной. чё обратно ставить родную рейку?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 53 гостя
