Вопросы, установка, сборка Motronic’a(в картинках) на M20/К
Сообщение Shark-E21 » 20 фев 2009, 23:18
Во-первых, вот статья Валентина об установки L-Jet .Она лежит на нашем сайте http://www.bmw-e21.ru/articles1.asp
Во-вторых, для установки Мотрона надо:
1. Мозг
2. Проводку с релюхами всеми.
3. Передний новый шкив с зубцами.
4. Кронштейн датчика положения коленвала, номер по каталогу 11 14 1 713 173
5. Сам датчик, номер по каталогу 12 14 1 720 852, можно заколхозить от Волги с 406 мотором.
6. Коллектор с дросселем, гофрой, расходомером.
7. Регулятор холостого хода, можно заколхозить от Волги.
8. Верхняя крышка ремня ГРМ с большим отверстием, номер по каталогу 11 14 1 714 863
9. НАСТОЯТЕЛЬНО, у кого нет - советую поставить деталь 11 14 1 269 557 - защищаети ремень ГРМ от всякого говна, уже два мотора в ремонте были из-за отсутствия этой хрени.
10. Верхняя шестерня ГРМ для Мотроника - от Л-джета и карба не подходит, вынлядит как со спицами, номер по каталогу 11 31 1 714 988
11. Адаптер, к которому прикручивается бегунок, номер по каталогу 11 31 1 713 064
12. Болт TORX, будет прикреплять адаптер к шестерне ГРМ, обычный не подходит, номер 11 31 1 715 412
13. Шестерня, будет стоять на месте трамблёра (трамблёр придётся убрать, иначе он не даст стать всему остальному), номер 11 41 1 713 218. К шестерне должна крышка ещё быть, номер не знаю, на схеме никак найти не могу.
14. Крышка распределителя, номер 12 11 1 722 649
15. бегунок, номер 12 11 1 734 110
16. Провода высоковольтные 12 12 1 726 037
17. патрубок системы охлаждения 11 53 1 287 651
18. Патрубок картерных газов 11 15 1 708 801
Вроде всё перечислил, идеальный вариант - находите е34 со всем этим барахлом и снимаете всё подчистую. Затем отрезаете от проводки штекер е34 и припаиваете от е21. Цвета там все совпадают, завсети надо стартер (тослтый чёрный с жёлтым), зажигание (тослтый зелёный), датчики масла и ОЖ в приборку (цвет ен помню, совпадает с е21), цепь возбуждения генератора (синий), тахометр (чёрный тонкий). Работы там если не торопиться - на пару дней, если заказывать патрубки - соответственно, ждать, когда приедут.
Сообщение Shark-E21 » 20 фев 2009, 23:20
Чуть не забыл - если тачка была карбовая - надо тросик газа от инжекторной е30 с М20 мотором купить.
Jean
Сообщение Jean » 21 фев 2009, 00:01
Спасибо!
Jean
Сообщение Jean » 21 фев 2009, 00:26
У меня мотрон от е34 520i m20!
Shark-E21 писал(а):Чуть не забыл - если тачка была карбовая - надо тросик газа от инжекторной е30 с М20 мотором купить.
А номера по каталогу случаем не знаешь (тросика) ?
Сообщение Shark-E21 » 21 фев 2009, 11:07
Тросик газа состоит из тросика самого и причиндалов в месте, где он к дросселю крепится. Тросик 35 41 1 154 285, причиндалы 35 41 1 152 744, 35 41 1 152 372, 35 41 1 156 139. Обычно причиндалы идут в комплекте с тросиком, но разик видел без...
Jean
Сообщение Jean » 21 фев 2009, 12:15
Shark-E21 писал(а):Тросик газа состоит из тросика самого и причиндалов в месте, где он к дросселю крепится. Тросик 35 41 1 154 285, причиндалы 35 41 1 152 744, 35 41 1 152 372, 35 41 1 156 139. Обычно причиндалы идут в комплекте с тросиком, но разик видел без...
Димон спасибо!!! Короче полная ж.... оказывается до мотрона мне ёще далеко сейчас пытаюсь собрать хотя бы то что у меня уже ёсть!
Jean
Сообщение Jean » 21 фев 2009, 12:43
Это то что мне пока нужно;
13 71 1 707 044 скобы 3 шт
11 61 1 717 286 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА БЕЗАСБЕСТОВАЯ 1 шт
11 61 1 726 010 Ремкомплект
11 61 1 726 012 Прокладка впускного коллектора
11 31 1 714 988 Шестерня распредвала
11 31 1 713 064 Втулка крепёжная шкива
11 31 1 715 412 Болт
11 41 1 713 218 Шестерня ремня ГРМ
12 11 1 725 070 Крышка распределителя зажигания
12 11 1 734 110 Бегунок распределителя зажигания
11 12 1 730 229 прокладка
Это пока по мелочам!
Jean
Сообщение Jean » 21 фев 2009, 12:47
Ёще вопрос; а разве мне помпу и генератор другие не надо для мотрона или родные пойдут?
Сообщение Shark-E21 » 21 фев 2009, 22:48
По прокладкам - купи полный комплект прокладок и не парься. Там будет всё ,включая резиновые колечки на форсунки. Помпа подойдёт твоя, генеартор надо на 80А и больше. Да, посмоти схему - между шестерней ГРМ и бегунком - два пыльника защитных стоят - они тоже нужны...
Jean
Сообщение Jean » 22 фев 2009, 01:14
Shark-E21 писал(а):По прокладкам - купи полный комплект прокладок и не парься. Там будет всё ,включая резиновые колечки на форсунки. Помпа подойдёт твоя, генеартор надо на 80А и больше. Да, посмоти схему - между шестерней ГРМ и бегунком - два пыльника защитных стоят - они тоже нужны...
Уже начал собирать, только не на машине а так решил разложить и посмотреть что нужно будет до купить (фото выложу)
Jean
Сообщение Jean » 22 фев 2009, 19:46
Как проверить регулятор давления 13 53 1 722 039 (рабочий он или нет)?
Сообщение Shark-E21 » 22 фев 2009, 19:53
Лучше это делать на машине, отдельно - сложновато...
Jean
Сообщение Jean » 23 фев 2009, 19:41
Ну вот и все что у меня есть блок управление и высоковольтные провода я выше показал. У меня есть друг хороший на 34-ки он мне вчера немного подкинул з.п от «мотрона» за что ему огромное человеческое спасибо (особенно за крышку) ! Как видно тут ёще собирать и собирать, коллектор полностью почистил, рампа которая стояла на коллекторе была забита на половину (ржа) + 3 форсунки тоже были забиты тоже ржавчиной (надо брать новые форсунки..?), рампу мне вчера дали нормальную, также под вопросом регулятор давления! Короче я расстроился и понял что хапну горя с этим мотроном (надеюсь, что мозги будут в норме, так как они не реально дорого стоят), генератор не проверял. Да кстати фильтр только новый! Бюджет 2 тысячи, если больше выйдет от МОТРОНА придётся отказаться. Что ёще нужно мне для полного комплекта? Фото ниже :
Jean
Сообщение Jean » 23 фев 2009, 19:43
Jean
Сообщение Jean » 23 фев 2009, 19:45
