Греется двигатель на е-21, не открывается термостат
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 20 мар 2009, 21:36
ты откуда?
alex
sergo
Сообщение sergo » 22 мар 2009, 11:25
была похожая проблема поменял крышку радиатора
bambucha
Сообщение bambucha » 22 мар 2009, 16:38
rjhjnrjd алексей писал(а):ты откуда?
+1
Артур
Re: Греется двигатель на е-21, не открывается термостат
Сообщение Артур » 22 мар 2009, 23:39
tissei писал(а):Люди,помогите.пожалуйста.
греется двигатель. тк не открывается термостат на большой круг. уже заменил 3 термостата,все одна фигня. нижний патрубок все равно холодный.
в чем может быть причина. ????
Артур
Сообщение Артур » 22 мар 2009, 23:52
Проверь для начала термостат (нагреть воду до 80 град. Ц.и опустить термостат в воду) если тарелочки двигаются то смотри другое, а не менять сразу. Тоже грелся двиг. оказалось забился радиатор.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
ViNT
Сообщение ViNT » 23 мар 2009, 13:16
У меня тоже такой геморой был с перегревом... как оказалось был воздух в печке.. патрубки там тоже были холодные.. сейчас воздух от туда немного ушел, но походу недоконца.. потому что печка отказывается дуть теплым... но перегрева нет.. максимум поднимается между серединой и максимумом.
Продано...
R&K
Сообщение R&K » 23 мар 2009, 13:38
1. выгнать воздух из нижнего патрубка, для этого достаочно открутить хомут на термостате(большой круг), когда пойдет ОЖ-закрутить. убедиться, что термостат работает, при достижении рабочей температуры- патрубок становиться теплым
2. прогреть машину до РАБОЧЕЙ температуры, если патрубки на печку холодные и она дует холодным, заехать в горку, снять крышку радиатора (ОСТОРОЖНО ГОРЯЧО :lol: ), несколько раз на 15-20сек. поднять обороты двига до 4000, когда из печьки пойдет теплый воздух, а патрубки станут горячими долить ОЖ, закрыть крышку! когда я делал это, то наблюдал, как работает термостат, на оборотах стрелка становилаь вертикально, при сбросе газа возвращалась назад на 1-1,5мм :)
3. если в систему охлаждения поступают отработаные газы- снять ГБЦ и выяснять причину :roll:
первые два пункта делал два месяца назад, когда менял ОЖ и термостат- в салоне тепло, фото датчика температуры(в пробке), есть в моей теме в разделе о нас
P.S. если не уверены, что система охлождения чистая, то ее надо промыть, а так же промыть радиатор снаружи, снять переднюю рещетку и заехать на ручную мойку :wink:
Последний раз редактировалось R&K 23 мар 2009, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
PoV@R
Сообщение PoV@R » 23 мар 2009, 14:14
tissei писал(а):?????? ??????? ????? ??? . ????? ????????? ? ????? ? ?????? ?? ?????????, ? ????? ?????? ?? ???????? ,?? ?? ????????? ???????? ?????? ?????? ????
ViNT
Сообщение ViNT » 23 мар 2009, 17:15
R&K писал(а):1. выгнать воздух из нижнего патрубка, для этого достаочно открутить хомут на термостате(большой круг), когда пойдет ОЖ-закрутить. убедиться, что термостат работает, при достижении рабочей температуры- патрубок становиться теплым
Привет, а есть варианты на термостате что то открутить что бы выгнать фоздух? если есть, то что нужно откручивать? а то у меня до сих пор идет холодный из печки... вроде бы воздух.
R&K
Сообщение R&K » 23 мар 2009, 17:33
ViNT писал(а):Привет, а есть варианты на термостате что то открутить что бы выгнать фоздух? если есть, то что нужно откручивать? а то у меня до сих пор идет холодный из печки... вроде бы воздух.
Для М10-нет, а что мешает открутить хомут ?:roll: Все пункты описаны для М10,как мне удалось догадаться :? - у тебя М20? :roll:
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 27 мар 2009, 18:41
летом была такая проблема.поменял все а проблема осталась.поменял проклатку под головой и заыл проблему.
ViNT
Сообщение ViNT » 27 мар 2009, 21:41
Да у меня М20, как догодался? :D
Djeday
Сообщение Djeday » 30 май 2009, 13:27
Вопрос в тему.... Тоже греется двигатель. По трассе если жарко ехать можно максимум 100 км/час и то, стрелка на первом делении от середины. Собственно двигатель перебирался, клапана и голова притирались, прокладки все новые, помпа новая. Термостат работает, т.е. нижний патрубок теплый. Двигатель насколько мог, настолько отмыл и почистил внутри где тосол циркулирует, радиатор тоже промывался. Печка дует горячим воздухом, т.е. все гут, а температура растет. Пробовал заезжать мордой на эстакаду, заводил и открывал пробку радиатора - ни пузырька не ушло... Тосол вроде не утекает... Короче, есть предположения, но насколько они верны, прошу подсказать.
1. Старенький ремень генератора -он же на помпу идет. Мож проскальзывает? 2. Машина едет хорошо, но зажигание выставлялось на глазок :) Может из-за неправильного зажигания греться? 3. Иногда подергивается стрелка температуры, но не сильно, максимум на одно деление, тоже хз почему. Может просто датчик врет? :) 4. Может ли термостат открываться не до конца? или это не вариант?
Собственно больше в голову ниче не лезет...
Сообщение Han Solo » 30 май 2009, 20:48
Djeday писал(а):Может просто датчик врет?
в твоем случае думаю это .. я вот вспомнил у меня тоже такое было , поменял датчик температуры
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 30 май 2009, 22:10
Джедай зажигание неправильное тоже влияет. а датчик какой,который у лобового,ближний?
525i-E28 '84
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 33 гостя
