вакуум коррекция м10.
RUS32
Сообщение RUS32 » 10 апр 2009, 17:32
RUS32
Сообщение RUS32 » 10 апр 2009, 21:17
кончились мысли у всех..
R&K
Сообщение R&K » 10 апр 2009, 21:52
У тебя еще два трамблера, они тоже не работают?
RUS32
Сообщение RUS32 » 11 апр 2009, 01:59
они, работают, но точно в том же направлении, те при повышении оборотов загоняют уоз позднеее, а не раньше как надо...
R&K
Сообщение R&K » 11 апр 2009, 09:36
сфоткаю сегодня, что и куда крутиться :roll: , выложу вечером
RUS32
Сообщение RUS32 » 11 апр 2009, 10:20
Заранее спасибо.
R&K
Сообщение R&K » 11 апр 2009, 16:19
Первая фотка УОЗ без вакуума, вторая УОЗ с вакуумом :roll: !
никита
Сообщение никита » 11 апр 2009, 17:34
RUS32
в бесконтактном трамблере бегкнок вращается против часовой стрелки, следовательно для опережения зажигания та хрень что под бегунком (желтая на фотке R&K) двигается по часовой. на вакумкорректоре есть 2 пипки под шланги, 1-я на опережение,2-я на запаздывание. та что на опережение она с внутренней стороны, возможно ты не к той подлючил шланг. подсоси так-сказать и проверь в какую сторонй желтая хрень поворачивается.
и еще, при регулировке трамблера, когда крутиш его по часовой стрелке есть момент когда двиг выходит на наивысшие обороты, при дальнейшем его повороте двиг начинает глохнуть, дак вот этот момент НЕ ЕСТЬ момент зажигания! это момент самого раннего зажигания. от этого момента его надо поворачивать еще против часовой стрелки до того момента после которого двиг начинает работать неустойчиво из за слишком позднего зажигания.
ЕСЛИ же двиг у тебя нормально держит холостые только при максимально раннем зажигании, то необходимо отрегулировать карб.
RUS32
Сообщение RUS32 » 12 апр 2009, 10:32
Хоть убейте, а пипка на вакуумнике у меня одна. с наружней стороны. Карб не регулируется, и меня инж.
RUS32
Сообщение RUS32 » 12 апр 2009, 16:17
RUS32
Сообщение RUS32 » 13 апр 2009, 09:10
Так смотри что получается. меня то оно все так же как на фотке крутится, бегунок влевую, а желтая хрень вправую. Но вакуум то у меня на хх подается, т.е получается только я завел машину, вакуум появился и зажигание на хх стало раньше, я кручу двиг, вакуум пропадает, зажигание становится позже...
никита
Сообщение никита » 13 апр 2009, 15:08
на сколько я знаю должно быть наоборот. на более высоких оборотах опережение должно быть больше
RUS32
Сообщение RUS32 » 13 апр 2009, 17:52
вот именно что наоборот.. вопрос в том почему у меня так...
Константин
Сообщение Константин » 13 апр 2009, 20:16
RUS32 писал(а): я кручу двиг, вакуум пропадает,
Я что-то не понял: на повышенных оборотах пропадает разряжение во впускном коллекторе?
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
RUS32
Сообщение RUS32 » 13 апр 2009, 22:53
Да, именно так. возможно трубка не туда подключена? у меня инж.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
