радиатор печки
Edelzz
OneX писал(а):Вероник, а при установке печки есть какието подводные камнивроде сопла попали, но не дует нифига ни на стекло, ни в ноги...так, еле-еле раньше дуло лучше
воздух чувствуется горячий, но слабое дуновение на 3й скорости...моторчик в нужном положении...
все таки проверь нужное положение моторчика... у меня как раз так и дуло слабо слабо...
- driver_swamp
- Volk
1)Я правильно понял крыльчатка должнавоздух от центра гнать наружу(как в центробежном насосе -типа улитка)
2)Сначала обычно щупаються патрубки (вход и выход) и по разнице температур определяеться идёт ли тосол через печку ,а потом уже с вентиляцией разбираться
3)Я слышал,что можно печку изнутри без снятия вымыть средством от засосров "Крот" для раковин (щелочь разьедает органику) на 10 мин промыть водой,потом электролитом на 10 мин промыть водой, содой и опять промыть водой
318 была
Edelzz
угу крот...
там сбоку резинка на всю ширину радиатора
ее разьест и все... будет течь как не крути
нельзя ничем кроме антифриза
я вот воду на лето залила и все финишь приехали потекла
мы ее ТРИ раза развальцовывали, заливали герметиком и завальцовывали (делали на заводе) и все одно текла, при вскрытии было видно что резинка не первой свежести
и еще если радиатор лежит сухой без антифриза - шансы что он тоже потечет велики = опять эта резинка усыхает
резинка идет справа и слева по ширине радиатора под пластиковыми заглушками и имеет кучу дырочек под количество трубочек которые и составляют радатор = кому охота пусть вскроет и посмотрит
- Dervish
Volk писал(а):1)Я правильно понял крыльчатка должнавоздух от центра гнать наружу(как в центробежном насосе -типа улитка)![]()
она должна вдувать воздух в воздуховоды по касательной ))) а вообще тут всего 4 варианта с положением моторчика и полярности, проще все перепробовать и лучшее выбрать ))
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- Volk
Dervish писал(а):Volk писал(а):1)Я правильно понял крыльчатка должнавоздух от центра гнать наружу(как в центробежном насосе -типа улитка)![]()
при одной полярности он будет гнать воздух внутрь себя а при другой от центра по касательной в направлении вращения
нам надо от центра
318 была
