Добровго времени суток, я тут пытаюсь понять что не так...
Jelu
Сообщение Jelu » 07 май 2009, 16:09
я же писал что я новичек во всем этом, столько информации) прям даже не знаю с чего начать, к примеру что бы плеснуть в карбюратор - там наверно надо куда то в определенное место плеснуть?
сними. на вход и на выход шланги. входной в бутылку с бензином и нажимая на тарелку попробовать "покачать".
на родных насосах ручной качки нет. меня это малость огорчает т.к. моя лайба много стоит в гараже,и как бенз подкачивать,тем более когда аккум собака тож заряд потихоньку теряет ((( подкачка единственный плюс совдеповского насоса.
если там нет качки то как его прокачать?) тарелка - это и есть та ручка для качки?
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался :( )
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 07 май 2009, 16:38
чтоб прокачать надо снять! открути две гайки.
525i-E28 '84
Jelu
Сообщение Jelu » 07 май 2009, 17:15
Еще такой вопрос, проверить предохранители лучше обычным прозвоном тестера? и кстати я не видел инфы какие предохранители подходят для акул? просто если есть выгоревшие где взять для них замену...?
e21
Сообщение e21 » 07 май 2009, 18:04
Jelu писал(а):Еще такой вопрос, проверить предохранители лучше обычным прозвоном тестера? и кстати я не видел инфы какие предохранители подходят для акул? просто если есть выгоревшие где взять для них замену...?
в вазовских магазинах куча этих предохранителей, главное чтобы в наборе были на 25А, у меня уже 3 набора, желательно бери керамические.
зы если ты имеешь ввиду старого образца предохранители.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение Chewbacca » 07 май 2009, 18:07
Предохранители в любом автомагазине можно преобрести, в них нет ничего особенного.
Одень любой шланг на вход бензонасоса, вставь его в бутылку и проверни стартером двигатель. Если не пойдет - снимай его и смотри что там, мож с толкателем что-то. Если пойдет - забилась магистраль, что вполне может быть, тем более, что машина стояла, либо, как Валентин писал, воздух там. Пробуй :wink: [/quote]
Venom732
Сообщение Venom732 » 07 май 2009, 19:18
e21 писал(а):попробуй плеснуть в карбюратор через верх, бенза немного, у меня вчера тоже на дороге бензин кончился, сам он не прокачает из бака в карб, я подлил пару раз напрямую и все заработало.
была проблема 1в1- бензин кончился, машина на склоне попой вниз...залили,кручу-по нолям...из канистры остатки в бутылочку с соской,из нее чуток в карб-ключ на старт и погнали)))))
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение alex_day » 07 май 2009, 20:28
Jelu писал(а):если там нет качки то как его прокачать?) тарелка - это и есть та ручка для качки?
нет там ручки. когда снимешь насос то увидешь тарелку в которую упирается толкатель. вот нужно ее пальцами нажимая и прокачать насос
Jelu
Сообщение Jelu » 08 май 2009, 13:53
вот в таком состоянии досталась машина...
сегодня - открутил крышку фильтра воздушного и ужаснулся) он весь отсырел и грязный... вот ща бегу в магазин покупать, с насосом еще не разобрался.
Jelu
Сообщение Jelu » 09 май 2009, 22:54
проверил сегодня бензонасос, работает, я отсоединил шланг от карбюратора и начал качать в бутылочку, бензин хорошо пошел... параллельно еще поставил другой бензофильтр (а то батя уверял что он новый, но он мне не понравился... осадок там был) и заменил несколько шлангов, а то они уже начали разрушаться, собрал попробывал завести - она брякнула 1 раз и заглохла, после этого опять в фильтре нет бензина и не заводится, может ли быть это засор в карбюраторе где нибудь?
завтра днем еще попробую проверить работает ли насос при кручении стартера, в бутылочку шланг идущий к карбу подключу. Кстати такие операции не будут вредны для машины?
Артур
Сообщение Артур » 09 май 2009, 23:36
Такие операции для двигателя не страшные. Главное следить чтобы аккумулятор не сел.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Jelu
Сообщение Jelu » 09 май 2009, 23:51
Ну я не собираюсь же гонять стартер долго, думаю сек 10 и все... если бензин не пойдет смысл крутить больше... тем более 1 раз уже чуть не убил аккам за 2500р... по неопытности...
Артур
Сообщение Артур » 10 май 2009, 00:27
Правильно, а то и стартер может тоже сгореть если долго маслать. А так смотри действительно может быть забито в карбюраторе, под игольчатым клапаном.
Сообщение alex_day » 10 май 2009, 11:59
Jelu писал(а):после этого опять в фильтре нет бензина и не заводится
если бензин те поступает в фильтр, то при чем тут карбюратор?
так что проверяй поступление бензина. алгоритм проверки ты вроде правильный написал
Jelu
Сообщение Jelu » 10 май 2009, 18:14
короче была какая то пробка, покачал руками насос минут 5, потом бензин пошел... покачал немного еще в бутылочку, потом поставил все назад...
завелась сразу... в общем далее я решил перекинуть задние колеса, потому что зимой поставил новые жигулевские диски с резиной... и понял что если их не снять я себе испорчу машину, они с задней части и передней терлись... спереди о рулевые кулочки, а задние о тормозные шланги...
вот об этот трос терлось заднее колесо, скорее всего это тормозной??
мои старые барабанные тормоза...
это стойка задняя правая при домкрате, я так понимаю они уже отжила свой век? ее надо менять?, при старте кстати и на кочках одтуда постукивание слышно:
сгнили крылья задней части(((
скол на задней фаре + явная коррозия кузова:
задняя часть, под правой аркой сгнило - дырка в багажник(((
а это я помыл ее... совсем другое дело стало...
в общем накатал сегодня 14 км, заметил что при торможении руль дергается и машину вести начинает, не всегда но было, 1 раз тормоза даже не сработали как надо, пришлось ручник дернуть даже... иначе бы в гараж въехал... потом вроде все нормально стало... горячий двиг сложно заводится, но это карбюратор... машина конечно рвет с места просто отлично...
но указатель количества бензина так и не пашет... проверил все предохранители, работают...
что можно было предпринять насчет датчика бензина... с чего лучше начать?
Сообщение alex_day » 11 май 2009, 08:05
Jelu писал(а):вот об этот трос терлось заднее колесо, скорее всего это тормозной??
на твоей фото нмиче не поймешь, то в районе заднего колеса действитель только одинг трос может быть - стояночного тормоза.
Jelu писал(а):что можно было предпринять насчет датчика бензина... с чего лучше начать?
проверь сам прибор. если не ошибаюсь - там обычный милиамперметр
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 29 гостей
