Люфт в вале рулевого управления (в карданчике)
Edelzz
Сообщение Edelzz » 03 июн 2009, 12:11
это что...
мы тут доездились - три года машину не чинили вообще (только масло меняли)
и что? ну вдруг тормоза стали какие то не те и руль бить начал... ну фиг с ним - потом треск какой то (но не стабильный - то есть то нету) ну фиг с ним...
короче когда у меня заклинил подшибник ступицы - только тогда мы его поменяли (вместе со стойкой естетсвенно из за критической выработки посадочного места под маленький подшибник) - таки колесо болталось на 30градусов по оси развала (тут вам и положительный и отрицательный развал какой захочешь)
а были бы не такие ленивые - подтягивали бы подшибники каждые три месяца - глядишь бы и стойку не пришлось менять :) и подшибник цел
vigost
Сообщение vigost » 22 июн 2009, 23:50
всем вечер добрый ,у меня есть люфт рулевой колонки,когда начинаю тормозить то стараюсь держать руль покрепче,а то начинаетто в право то в лево подкидовать,подскажите дело в корданчиках рулевых ,да?или еще что влияет на это , :oops:
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Jelu
Сообщение Jelu » 23 июн 2009, 00:32
суппорта могут влиять, если кримеру 1 хорошо работает или прокачен, а второй нет, тоесть получается что 1 колесо зажимается и начинает тормозить а второе крутится, вот и тянет в бок...
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался :( )
vigost
Сообщение vigost » 23 июн 2009, 00:40
тоесть если я правильно понял нужно нормально прокачать тормаза,а на счет люфта это карданчики нужно смотреть?
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Сообщение alex_day » 23 июн 2009, 06:33
vigost писал(а):тоесть если я правильно понял нужно нормально прокачать тормаза,а на счет люфта это карданчики нужно смотреть?
Могут быть еще проблемы с развалом. Тоже могут сказыватся про торможении.
Хотя скорее всего действительно в тормозах дело, но думаю что прокачка тут не поможет. скорее всего закисли - разбирать суппорта надо
Andrey
Сообщение Andrey » 23 июн 2009, 09:52
ацетоном для промывки з/ч НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!!!! только КЕРОСИН!!!! ацетон химически активная жикость, керосин - нейтральный.
vigost
скорее проблема не развала, а схождения. т.ч. нужно проверить схождение передних колес.
Сообщение godz320 » 23 июн 2009, 10:16
vigost писал(а):всем вечер добрый ,у меня есть люфт рулевой колонки,когда начинаю тормозить то стараюсь держать руль покрепче,а то начинаетто в право то в лево подкидовать,подскажите дело в корданчиках рулевых ,да?или еще что влияет на это , :oops:
дело скорее всего в разболтаной рулевой и подвески.. можешь еще посмотреть рычаги, соединение рычагов и стабилизатора
