пыхтит стреляет
Сообщение godz320 » 20 окт 2009, 16:30
tissei
прочитай правила форума прежде чем задать вопрос
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=2750
Константин
ты тоже почитай, или в юмор пиши;)
Сообщение Artemy 323 » 20 окт 2009, 16:43
дружный у нас форум, просто ..еть.
Константин
Сообщение Константин » 20 окт 2009, 16:56
godz320 писал(а):сьебись с глаз
Дяденька, не груби. Ты же добрый. А парню действительно надо почётче мысли формулировать, не так?
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
tissei
Сообщение tissei » 20 окт 2009, 18:13
Artemy 323- мега респект )))
хорошо, а может кто нить расказать как выставляется зажигание подручным путем, без помощи стробоскопа ))))) мнеб хотяб теорию , чтоб понят принцип ))))
BMW e-21. 83г. 1.6
<img src=http://forum-lines.ru/rez/ab130242.gif></a>
Сообщение Artemy 323 » 20 окт 2009, 20:16
без строба на слух ставят.
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 21 окт 2009, 20:24
трубку вакумной корректировки зажигания заткни мож в ней проблема просто не туда воткнул! :D
alex
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 21 окт 2009, 22:29
Не в тему, но вопрос такой.
БМВ М10 последовательность зажигания по 1-3-4-2 цилиндрам.
Но у меня стоит советский трамблёр и по ВВ проводам и распределителю зажигания я понял, что у зажигания тактность такая: 1-2-4-3.
Такой колхоз можно оставить или это губительно для двигателя?
Сообщение Chewbacca » 21 окт 2009, 23:05
А какая разница, как там на ВАЗ? Ставь как надо. провода же элементарно перетыкаются.
Сообщение alex_day » 21 окт 2009, 23:21
BAF.F1 писал(а):Не в тему, но вопрос такой.
нескромный вопрос - а ты вообще как бы в курсе как двигатель работает?
например зачем зажигание нужно и что оно как бы должно смесь воспламенять в нужном цилиндре в определенное время?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 22 окт 2009, 08:13
Если я бы не в курсе был бы о зажигании, я бы вообще не узнал, что у меня последовательность тактов другая стоит :lol:
Я в шоке от такого колхоза. Нужно будет найти трамблёр родной и всю систему зажигания.
Ведь двигатель создали как 1-3-4-2, значит зажигание такое должно быть, а не другим, вот и спрашивал, может хитрость какая-нибудь есть, которую не знаю, что окажется губительным для двигателя.
Сообщение Artemy 323 » 22 окт 2009, 11:33
скажем так: главное чтоб при вмт 1цилиндра в такте сжатия, бегунок смотрел на контакт соединённый с проводом провод идущий на свечу первого цилиндра. а дальше как по книге.
трёха
Сообщение трёха » 22 окт 2009, 12:59
у меня такое было после переборки трамблера, проблема оказалась давольно проста отломался контакт на конденсаторе, вследствии чего слабая искра на свече.
1. Прозвони все контакты на трамблере и соединения с кондером,
2. проверь ёмкость кондера или поткинь туда другой.
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=AB400002
позиция №5
8-909-446-44-18 Денис
трёха
Сообщение трёха » 26 окт 2009, 14:03
так что какой результат :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 26 гостей
