Усиление тормозов
- chelby5
Re: Усиление тормозов
Механизмы уже приобрёл?почем если не секрет
- TYBALT
Нашел, но еще не приобрел, нужно ехать смотреть и выбирать. По цене отпишу!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- TYBALT
ВЛАД писал(а):А передние супорта на Е23 такие как на Е12 или нет?
Другие. Отлчиие в количестве сосков для прокачки, подводимых тормозных трубкок, у Е12-две, у Е23-одна, и толщине тормозного диска 22 и 25 мм (после 83 г) соответственно. По креплению (расстояние между крепежными отверстиями) пока не скажу, буду сравнивать. Но по монтажу тормозной магистрали от Е23 нам больше подходит не нужно морочиться с тройничками.
Последний раз редактировалось TYBALT 19 дек 2009, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- ВЛАД
TYBALT писал(а):ВЛАД писал(а):А передние супорта на Е23 такие как на Е12 или нет?
Другие. Отлчиие в количестве сосков для прокачки, подводимых тормозных трубкок, у Е12-две, у Е23-одна, и толщине тормозного диска 22 и 25 мм соответственно. По креплению (расстояние между крепежными отверстиями) пока не скажу, буду сравнивать. Но по монтажу тормозной магистрали от Е23 нам больше подходит не нужно морочиться с тройничками.
25 мм по каталогу только у Е23 745, у остальных как 25 так 22 идут.
ступицы у Е12 Е23 и Е24 по каталогу одинаковые.
8-926-925-83-13
- TYBALT
ВЛАД писал(а):25 мм по каталогу только у Е23 745, у остальных как 25 так 22 идут.ступицы у Е12 Е23 и Е24 по каталогу одинаковые.
Там я поправочку сделал, 25 мм с конца 81г пошли.(если быть точным) Со ступицами, тормозными дисками, тут все нормально, может быть лажа с креплением суппорта к стойке, никто не ставил пока! От Е12 точно подходит, поэтому сперва сравню два от Е12 и от Е23 тогда и вывод сделаем, а на каталоги не очень удобно ориентироваться очень много противоречий и ошибок!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- ВЛАД
TYBALT писал(а):ВЛАД писал(а):25 мм по каталогу только у Е23 745, у остальных как 25 так 22 идут.ступицы у Е12 Е23 и Е24 по каталогу одинаковые.
Сравнишь отпишись. Собираюсь приобрести супорта и ступицы от Е23 но сомневаюсь.
8-926-925-83-13
- TYBALT
Ок, если все срастется то "сегодня " отпишу.
Собираешься на 5 на 120 переходить? А с задом, что делать планируешь? Я чтоб с задом не морочиться, останусь 4 на 100, буду переходные кольца изготавливать и тормозные диски пересверливать.
ВЛАД писал(а):и ступицы от Е23
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- ВЛАД
TYBALT писал(а):Ок, если все срастется то "сегодня " отпишу.ВЛАД писал(а):и ступицы от Е23
Зад - балка от Е28 в будущем.
Перед - ? Если супорта по креплениям сойдутся то ступицы диски и супорта от Е23.
На форуме по Е23 и Е28 колёса R15 et22 оригинальные даром отдают т.к. 15-ый радиус у них не айс.
8-926-925-83-13
- TYBALT
Поехал выбирать суппорта, сперва попросил от Е23 под 25 мм диски, дали свежачек:
Сравнил с нашими и обломался:
Потом попосил от Е 12 и снова облом (слева Е12 справа Е23):
Теперь вопрос к тем кто в курсе, какие именно суппорта от Е12 нам подходят? Может это совсем древние какие то? Если смотреть по каталогам то у Е12 они все одинаковые, более того, я точно знаю что от Е12 ставились без доработок креплений! Человек на разборке говорит, что других не видел.
Опыт показал , что от Е23 не подходят.
ВЛАД писал(а):Если супорта по креплениям сойдутся то ступицы диски и супорта от Е23.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- chelby5
Какова вероятность ошибки человека с разборки?
Может оба от е23
обрати внимание на соски для прокачки-они стоят косо
А вот е23
Может оба от е23
А вот е23
- TYBALT
Ошибки нет, на тех что слева 3 соска для прокачки, просто не все вкручены и две трубки для подачи тормозухи, а на тех что справа два вертикальных соска для прокачки и одна трубка для подачи тормозухи. Более того там была куча суппортов под разные диски, под вентили и простые, двух и трех сосковые, сравнивал все, размеры крепления одинаковые!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- TYBALT
Вобщем попробую поискать от более старых Е12 до 81 г. на этих расстояние между отверстий меньше и сами отверстия ближе относительно крепления тормозных трубок, чем на верхних:
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
TYBALT писал(а):От Е12 точно подходит
От е12 точно не подхдит, проверял ижу - расстояние между отверстиями разное.
TYBALT писал(а):какие именно суппорта от Е12 нам подходят?
Никакие. Только переходник ставить.
- TYBALT
Shark-E21 писал(а):От е12 точно не подхдит, проверял ижу - расстояние между отверстиями разное.
Да может то не от Е 12, а от Е24 поздние или еще какие-то модификации... Мне рассказывали, что от Е 12 на стойку становятся как родные, без каких либо переходников.
Shark-E21 писал(а):Никакие. Только переходник ставить.
Как этот переходник выглядит?
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
