холодный запуск
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Re: холодный запуск
Сообщение Butters » 28 янв 2010, 12:46
BAF.F1 писал(а):Причина - подсос и отсутствие воздушной заслонки.
Всмысле, "отсутствие воздушной заслонки"???
Когда зимой заводишь машину с ВАЗ, надо постепенно в процессе кручения стартером вытягивать подсос. Если вначале вытянуть, а потом крутить - 100% зальешь свечи
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Nick-E21
Re: холодный запуск
Сообщение Nick-E21 » 28 янв 2010, 14:49
Про постепенное вытягивание подсоса не знал спасибо, свечи залиты были. У меня вакуумник похоже воздух пропускал, на холодную поэтому отказывалась заводиться, а вообще вставил новые свечи опять завелась с пол оборота.
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Re: холодный запуск
Сообщение bmw316 » 28 янв 2010, 15:11
У кого М10, когда в мороз заводишь у меня секунд 10 горит давление масла при 1500об, фильтр KS, поменял фильтр на бош, тоже самое, может у всех так а я волнуюсь???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
serg-e21
Re: холодный запуск
Сообщение serg-e21 » 28 янв 2010, 16:43
я сменил фильтр и всё прошло! у меня м20 карб, работала плохо,обороты не стабильные,глохла! поехал к мастеру,промыли,сменил(актюатор дополнительного пускового устройства,вакуумный амортизатор воздушных заслонок)и переставил зажигание,другое дело, завёл при-22 с 3го раза,2 раза просто крутил потом накачал,на ключ,работает всё ок,доволен! вообще думаю менять на л-джет!
535 РУЛИТ...
Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.
BAF.F1
Re: холодный запуск
Сообщение BAF.F1 » 28 янв 2010, 20:49
bmw316 писал(а):У кого М10, когда в мороз заводишь у меня секунд 10 горит давление масла при 1500об, фильтр KS, поменял фильтр на бош, тоже самое, может у всех так а я волнуюсь???
Бензином плескал в карб при заводке холодного двигателя?
Переливает бензом?
Наверное, масло разбавлено бензином. Если так, то менять масло.
В том смысле, что бывшие хозяева зачем-то выкинули, именно выкинули воздушную заслонку. А так такой метод прогрева через подсос мне знаком ещё на отечественных карбовых тачках.
bmw316
Re: холодный запуск
Сообщение bmw316 » 28 янв 2010, 21:02
BAF.F1 писал(а):Бензином плескал в карб при заводке холодного двигателя?Переливает бензом?Наверное, масло разбавлено бензином. Если так, то менять масло.
откуда бензину взяться в масле, да я и масло поменял 200км назад!!
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Re: холодный запуск
Сообщение Almen » 28 янв 2010, 21:34
Я так пару раз делал, когда машина долго стояла. Подскажите пожалуйста, таким способом нельзя?
BAF.F1
Re: холодный запуск
Сообщение BAF.F1 » 28 янв 2010, 22:30
Какое масло и вязкость?
Ну как бы сказать, если так постоянно делать, бензин всё-таки проходит в поддон и масло потеряет свои качества и станет жидким, что очень вредно для двигателя. Вообще-то, исправный карб сам справится с запуском холодного двигателя с полностью вытянутым тросом подсоса, который есть в салоне, а потом по мере прогрева нужно обратно подсос втягивать.
А вообще, если я не ошибаюсь, то такой трос подсоса стоит штатно у отечественных тачек, а у БМВешных карбюраторов троса подсоса нет, они сами регулируют положение заслонки и сами открывают по мере прогрева. Но у тебя видимо автоматический подсос неисправен и тебе приходится помогать плесканием бензина в карб. Выход один - ремонтировать карб.
Последний раз редактировалось BAF.F1 28 янв 2010, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
bmw316
Re: холодный запуск
Сообщение bmw316 » 28 янв 2010, 22:37
bp visko 3000 10w40, такое же масло у брата на ауди 100 45кузов 2.8 и сразу тухнет!
BAF.F1
Re: холодный запуск
Сообщение BAF.F1 » 28 янв 2010, 22:47
bmw316 писал(а):bp visko 3000 10w40, такое же масло у брата на ауди 100 45кузов 2.8 и сразу тухнет!
Выкрути датчик давления масла, а ещё лучше фланец распределителя зажигания (зажигание потом придётся заново регулировать) и посмотри, не забит ли гуаном масляный канал к датчику давления масла.
bmw316
Re: холодный запуск
Сообщение bmw316 » 28 янв 2010, 23:03
а каковы последствия такого холодного запуска???
BAF.F1
Re: холодный запуск
Сообщение BAF.F1 » 28 янв 2010, 23:05
bmw316 писал(а):а каковы последствия такого холодного запуска???
Не пойму смысла :roll:
bmw316
Re: холодный запуск
Сообщение bmw316 » 28 янв 2010, 23:11
в смысле что будет если заводить и будет гореть лампочка 10 сек, ничего не сломается??
BAF.F1
Re: холодный запуск
Сообщение BAF.F1 » 28 янв 2010, 23:30
bmw316 писал(а):в смысле что будет если заводить и будет гореть лампочка 10 сек, ничего не сломается??
Вот это я не знаю. Но это масляное голодание на таких высоких оборотах. Поэтому лучше как-нибудь поскорей устранить эту проблему. Механическим манометром пробовал проверить давление?
bmw316
Re: холодный запуск
Сообщение bmw316 » 29 янв 2010, 13:32
нет, давление не мерил!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 53 гостя
