LE-Jet E28 M10 1.8 на E21 M10 1.6, подойдет ли?
Bad_Boy
Re: LE-Jet E28 M10 1.8 на E21 M10 1.6, подойдет ли?
Сообщение Bad_Boy » 20 фев 2010, 14:50
Всем снова привет!
Прислали фотку того, что выдают за ПОЛНЫЙ комплект для установки инжектора. Поскольку сам толком не в курсе, что должно входить, прошу знатоков указать, чего нет в этом комплекте. Ибо есть странное предчувствие, что чего-то все-таки не хватает.
Если читать ту же самую http://e30-club.narod.ru/injector/ingector.html статью об установке, то не совсем понятно, что и где следующие пункты:
- патрубок под датчики температуры
Тут сам патрубок родной от карба используется? Не по-русски описано.
- клапан дополнительного воздуха
Что это и где? Такое подозрение, что его нет в том комплекте, который предлагают мне.
- топливозаборник с датчиком уровня топлива (разные к разному кузову)
Это что и где находится? Тоже нет? Или это то, что в связке с бензонасосом на фото?
- трамблер и коммутатор зажигания (разницы с карбом не замечено)
Коммутатор от карба подходит?
Из статьи на фото установленного инжектор что есть такое, обведенное в красный кружок?
На предлагаемом мне комплекте на воздухозаборнике есть крепления под это дело, но нет самого девайса. Что это и необходимо ли оно?
Это ЭБУ? Просто сверху какой-то колпак?
Очень жду отзывов! Действие происходит дистанционно.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
jurciks
Сообщение jurciks » 20 фев 2010, 16:55
воздухометр вроде ето....могу ошибатся-у меня к-де по етому в л-дже несоображаю........ но надо полюбому
а проводка разве вся???сильно сомневаюсь...
и вожможно нужен генератор помощьнее..ето вопрос даже спецам сдешним...
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 20 фев 2010, 17:01
Проводка на самом деле есть, просто нет на фото. Насчет гены тоже в курсе. Его не рассматриваю тут.
Вопрос про остальное.. У меня тоже подозрение, что чего-то важного тут нет.. :(
jurciks
Сообщение jurciks » 20 фев 2010, 22:04
Bad_Boy писал(а):Проводка на самом деле есть, просто нет на фото. Насчет гены тоже в курсе. Его не рассматриваю тут.
так тупо глянь по проводке и имеющимся фишкам... если не хватает то точно еще должно быть.... :P
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 20 фев 2010, 23:27
:) Я ж говорю - все происходит дистанционно! Я не держу это все в руках. Расстояние 1200км. И нав днях все это хозяйство должно отправиться ко мне. Поэтому и прошу знатоков помочь. Иначе потом на лишние деньги попаду, если чего-то не будет хватать.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 22 фев 2010, 07:54
обведенное красным кружком- расходомер воздуха одна из основных деталей!!!
патрубка тосольного с датчиками температуры тоже нет на фотке.
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 22 фев 2010, 09:28
Спасибо! Выяснили наверняка совместными усилиями, что расходомера нет. Парень ищет. Клянется, что его не было никогда. Но машина ездила. Хотя и плохо заводилась. Это возможно???? Странное подозрение, что нет..
Патрубок тосольного датчика от карбового чем-нибудь отличается? У меня два полных комплекта карбюраторного подкапотного пространства.:)
Сообщение Shark-E21 » 22 фев 2010, 13:07
Bad_Boy писал(а):Клянется, что его не было никогда. Но машина ездила. Хотя и плохо заводилась. Это возможно????
Без расходомера Л-Джет не заводится вообще. Проверено много раз.
Bad_Boy писал(а):Патрубок тосольного датчика от карбового чем-нибудь отличается?
Наличием дырки под ещё один температурный датчик. Тот, который тебе нужен - на твоей фотке (где расходомер красным обведён) чуть виден в верхней части снимка.
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 22 фев 2010, 13:55
Shark-E21 писал(а):Без расходомера Л-Джет не заводится вообще. Проверено много раз.
Ок. Был практически уверен. Ибо объясняется конструкцией и принципом самого расходомера. (уже полностью изучил их, странно, что стоит космически, ведь устройство жутко примитивное. Один черт вообще переменник в салон завел из расходомера.. :lol: )
Понятно. Еще и на него трясти человека буду теперь. Не хочется неполный конструктор в руках держать. :)
Спасибо!
Сообщение Shark-E21 » 23 фев 2010, 00:39
Bad_Boy писал(а):Ибо объясняется конструкцией и принципом самого расходомера.
Скорее ,устройством мозгов. Ибо расходомеры на Л-Джете бывают разные (не только "лопатка") - однохренственно, без расходомера не заводится...
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 23 фев 2010, 20:04
Ладно, время не терпит, да и комплект уже мой друг со столицы в Астрахань передает сегодня. Чувак пообещал найти расходомер. Посмотрим..
Другой вопрос.. А никто не пытался сделать подобие расходомера? Я вроде даже параметры резюков нашел. А как найти параметры типа размеры шторки, параметры пружинки, диаметр пропускного канала, сопротивление демпфера?
Вот реально на двух форумах по опелям и еще где-то читал, что вместо расходомера ставили переменный резюк в салон и катались так. Реально? Или это как радиостанцию в поле ловить? :)
П.С.: если патрубка под датчики не будет в комплекте, найти от чего-нибудь, приколхозить как-нибудь реально? Есть два полных комплекта подкапотного пространства карбюраторных 315-х.
Сообщение Shark-E21 » 23 фев 2010, 23:03
Bad_Boy писал(а):Или это как радиостанцию в поле ловить?
Скорее, вот это.... Не парься, ищи расходомер.
