помогите подобрать жиклеры под солекс 2108 М10В20
Re: помогите подобрать жиклеры под солекс 2108 М10В20
Сообщение alex_day » 22 мар 2010, 23:03
что значит "клинит"? что "клинит"? из сообщения нифига не понял
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 23 мар 2010, 00:55
когда стартером крутишь, пару оборотов норм, а потом как будто аккумулятор сел напрочь, потом опять выкл вкл зажигание заводишь снова пару раз крутит а потом опять клинит, трамблер крутнешь- уже не клинит, но то не ровно работает, то в трубу под хлопывает!!
1)как быть с воздуханом, под к151д волговский воздухан не влезет т.е капот не закроешь, а тогда с чего поставить???? :D
2)если вырезать отверстия под заслонки карба и сделать вот так Изображение ни на что это не повлияет?????
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 24 мар 2010, 01:53
слишком раннее зажигание.
Сообщение Artemy 323 » 24 мар 2010, 09:45
Madman писал(а):слишком раннее зажигание.
или зажигание или масса двигателя либо контакт плюсовой на стартер плохой.
bmw316
Сообщение bmw316 » 24 мар 2010, 18:14
как быть с воздуханом??
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 23 гостя
