вопрос по инжеКтору М10!
Re: вопрос по инжестору М10!
Сообщение alex_day » 18 апр 2010, 21:50
bmw316 писал(а):теперь я понял когда инет пошарил, подскажи как на вид определить какой инжектор стоит, просто на днях машину буду смотреть чтобы сразу определить????
в єкзисте посмотри - там есть картинки, если в руководстве для тебя слишком сложно
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
вопросы по l-jet!!
Сообщение bmw316 » 22 апр 2010, 15:34
вобщем сегодня забрал комплект инжектора, но что-то я в нем ладу дать не могу!!
это в блок предохранителей втыкается??
эта фишка на коммутатор, а у меня плоская, как переделать????
фишка слева была на инжекторной проводке, а справа на карбовой и мозги которые у меня есть подходят к фишке справа!
вот эти мозги!
1)а где вообще мозги на е30 стоят???? :oops:
2)без расходомера завести можно??
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Сообщение Han Solo » 23 апр 2010, 11:22
bmw316 писал(а):это в блок предохранителей втыкается??
да
bmw316 писал(а):эта фишка на коммутатор, а у меня плоская, как переделать????
про это уже писал ,читай выше (забрать коммутатор telefunker ) переделывать не надо
bmw316 писал(а):фишка слева была на инжекторной проводке, а справа на карбовой и мозги которые у меня есть подходят к фишке справа!
б..ля я в шоке :) без комментариев
bmw316 писал(а):вот эти мозги!
это карбовые мозги
bmw316 писал(а):1)а где вообще мозги на е30 стоят???? :oops:
в бардачке в салоне
bmw316 писал(а):2)без расходомера завести можно??
можно но будет колбасить и заглохнет
bmw316
Сообщение bmw316 » 28 апр 2010, 12:47
во всем вроде разобрался, но с зажиганием что-то не особо. можно свою карбовую бесконтактную систему зажигания оставить под л-джет??
Ёжыk
Сообщение Ёжыk » 30 апр 2010, 09:11
я се тоже перекинул мотор.. ничотак вышло, но надо с зажиганием доразобратся, не заводится на холодную толком
BMW316'78 E21 bmw55.info
Сообщение Han Solo » 30 апр 2010, 09:43
bmw316 писал(а):во всем вроде разобрался, но с зажиганием что-то не особо. можно свою карбовую бесконтактную систему зажигания оставить под л-джет??
что значит свою систему оставить ? коммутатор ?
bmw316
Сообщение bmw316 » 30 апр 2010, 10:16
V_Serjo писал(а):что значит свою систему оставить ? коммутатор ?
катушка, коммутатор, трамблер??
Сообщение Han Solo » 01 май 2010, 23:08
катушка > да
коммутатор > по русски тебе писал ,что коммутатор у тебя telefunker и реле управления Siemens и твой коммутатор bosch xxx xxx xxx 111 не пойдет .
трамблер > нужен без контактный
bmw316
Сообщение bmw316 » 02 май 2010, 19:12
трамблер у меня и так без контактный, но вращение как на карбе!! пойдет, или распредвал менять?????
Алекс
Сообщение Алекс » 02 май 2010, 19:39
Вот душная тема.... Какая разница, карб или не карб. Безконтактники все в одну сторону крутятся.
bmw316
Сообщение bmw316 » 02 май 2010, 19:41
Алекс писал(а):Безконтактники все в одну сторону крутятся.
либо что-то я не понял, либо ты, на сколько я знаю на инжекторе в левую сторону трамблер вращается, а на карбовойв правую!
Алекс
Сообщение Алекс » 02 май 2010, 19:43
Да нет @@@@@@!! Контактные и безконтактные. Вот параметры определения в какую сторону вращение.
bmw316
Сообщение bmw316 » 05 май 2010, 21:55
чем и как почистить дроссель??
Алекс
Сообщение Алекс » 05 май 2010, 22:09
bmw316 писал(а):чем и как почистить дроссель??
Спрей для чистки карбов, любой только не российский. Абро на пример
bmw316
Сообщение bmw316 » 05 май 2010, 22:48
просто пшикаешь туда, а потом тряпкой вытираешь или как???
