подскажите по подвеске
BAF.F1
Re: подскажите по подвеске
Сообщение BAF.F1 » 30 май 2010, 20:04
alex_day писал(а):
BAF.F1 писал(а):Если правое переднее колесо ближе к двигателю находится (примерно на 2-3 см), чем левое переднее, что это может быть?
справа рычаг от машины выпуска до 79 го
1) С какого месяца в 1979 году рычаги стали другими?
2) Двигатель M10B18 можно установить на балку от M20B20 и кузов от M20B20?
3)
У меня были разные рычаги.. и колесо было заметно, что уходят назад, но не к двигателю.. может быть рулевая рейка?
я ничего не менял и не делал с ходовой, просто читал вашу тему и вспомнил, что у нас правое переднее колесо сильно приближено к двигателю, вероятно к правому переднему пассажиру тоже сдвинуто. Но арку не задевает. Но вид не айс, как будто ногой по колесу пнули и оно ушло в кузов.
Сообщение Shark-E21 » 30 май 2010, 20:45
Рычаги до 79-го и после - не взаимозаменяемы. На современных рычагах для машин после 79-го года сайлент только сзади. Чтобы его не порвать - впереди надо поставить обрезанную втулку рессоры от УАЗа. Колхоз - но сайлент реально живёт дольше.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 31 май 2010, 08:20
Edelzz
Сообщение Edelzz » 02 июн 2010, 00:15
по порядку
что можно поставить и как
было два типа стабилизатора
22мм и 23,5мм
и два типа рычагов - с втулками и с салентами запрессованные
балки движка пофигу
что нужно:
со стабилизатором 22мм ставим рычаги со втулками до 79 г.в. (имхо надежнее они - но реже встречаются в продаже)
со стабилизатором 23,5мм ставим рычаги с салентами + колхоз (втулка доп от чего нибудь
следовательно передние резиновые втулки (крепеж стабилизатора спереди под радиатором) тоже должны быть правильные (т.е. или 22мм или 23,5мм - на них написано)
и так и сяк ставить можно
про отклонение колес - у меня был гнутый стаб - на глаз не видно вообще - сход развал показал отклонение - мастер не смог выставить четко и машину чуть утягивало - думали или стойка или стаб... ну или кузов как вариант (был удар в колесо и чуть гнут лонжерон - давно до меня естественно)
и только заменив все спереди и сравнив текущий стаб с аналогичным - выяснилось ну буквально он гнут на два градуса... замена его полностью вернула колесо на место - уводить перестало (хотя сход больше не делала)
и вообще если такие думки про правильность установки пер. колес - загоните на сход развал - и вопросов меньше станет
Edelzz
Сообщение Edelzz » 02 июн 2010, 00:18
BAF.F1 писал(а):1) С какого месяца в 1979 году рычаги стали другими?
а какая разница? предыдущие хозяева могли наколхозить по самое некуда - у меня к примеру машина такая сборная солянка - то только я знаю какие на нее зч и какого года брать (кузов до 79гв)
берем и меряем стабилизатор... - все просто
штангенциркулем...
Сообщение alex_day » 02 июн 2010, 05:56
Edelzz писал(а):балки движка пофигу
поддержу. у меня на машине 81го года установлена балка лично мною скрученная с донора 78го года.
