падают обороты
Re: падают обороты
а что именно с ним связано?
- KreySlider
Re: падают обороты
Коллега говорил, что там какая-то байда с жидкостями, с тосолом что ли... Что-то такое...
bmw316
Re: падают обороты
KreySlider писал(а):Коллега говорил, что там какая-то байда с жидкостями, с тосолом что ли... Что-то такое...
ты бы уточнил, у меня тоже такая беда!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- KreySlider
- KreySlider
Re: падают обороты
Мы тут с одним механиком подумали... Что если обратный клапан и вакуумник живые, а вот трубки между вакуумником и коллектором сифонят? Т.о., нажимая на педаль тормоза ты посылаешь порцию воздуха во впускной коллектор и обедняешь смесь?
Еще версия была, что когда ты на ходу тормозишь, какая-либо просочившаяся в карбюратор жидкость подается вперед и попадает во впуск?
А больше связи между тормозами и оборотами быть не может!..
Re: падают обороты
я все новые шланги поставил перед зимой тут не подкопаешся,все протянул недавно.ладно у меня теперь другой гемор,масло жрет ужас просто.причем так резко начала.попробую маслосьемные колпачки для начала поменять.боюсь представить себе если не дай бог коль ца менять надо будет.хоть бы не они
Re: падают обороты
проверте электрику задних стапоков
, у кента на 21 рехтовали жопу и когда ставили бампер пережали провода на подсветку номера
, машина заводилась и работала нормально, но когда включался вентокрыл охлаждения резко падали обороты.
PS. пока искали причину чуть не спалили всю проводку
, машина заводилась и работала нормально, но когда включался вентокрыл охлаждения резко падали обороты.PS. пока искали причину чуть не спалили всю проводку
8-909-446-44-18 Денис
Re: падают обороты
у меня принудиловка причем тут они ?
Re: падают обороты
я говорю тебе не за вентокрыл
а о том что если электрика задних стапоков не впоряде("+"замыкает на "-") это может вызвать к слабой искре на свече а в итоге и к потере оборотов на ХХ. Отключи кнопку на пидали и проверь если пройдет твоя болячка значит разбирайся с проводкой если нет тогда ищи дальша
А в нашем случае с вентокрылом генератор спровлялся с замыканием пока на него небыло большой нагрузки, а когда включался вентокрыл гена не справлялся и подавал слабую искру на свечи что приводило к падению оборотов на ХХ .
Re: падают обороты
ладно поробую
Re: падают обороты
вообщем обьсните как правильно отрегулировать смесь на к-дже
я понемаю чо на компе, крутя шестиграников на распределителе
а интересует в каком положении должен быть тросик газа? он у меня немного нятянут..я им холостые ркгулирую
короче как правильно?
