Ключ на старт :) (спец. для Godz320)
godz320 писал(а):кнопка открывания багажника ВАЗ 2110...![]()
нам надо открыть тему по взаимозаменяемости деталей ВАЗ с BMW e21![]()
мля причем тут ВАЗ и кнопка мляяя нет слов.... параноик
- HUNTER
А я считаю смотря какой колхоз и какие цели приследуются, моторчик на бачок считаю нормой приколхозить, проводок какой, но уж менять аммо, что то переделывать в подвеске или тормозах.......... НЕЛЬЗЯ по мелочам валяйте @@@@@@!
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
- driver_swamp
у думал фотка братовой е21 проданной пару лет назад
, потом увидел чт тахи нет и цвет сиий, а кнопка точ так у нас стояла, правда без реле, нормально работала
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
R&K писал(а):driver_swamp писал(а):у думал фотка братовой е21 проданной пару лет назад, потом увидел чт тахи нет и цвет сиий, а кнопка точ так у нас стояла, правда без реле, нормально работала
А я о чем говорю?!Для того чтобы замкнуть два контакта реле ненужно!
аха блин и зачем его там поставили
R&K писал(а):Vaganov Sergei:аха блин и зачем его там поставили наверно надо убрать и оставить просто кнопку хе-хе
А у тебя замок зажигания тоже через реле стоит?![]()
Когда поворачиваешь ключ замыкаются два контакта, и все!
ладно ладно... ты решил пофлудить или как ? возьми учебник по элетротехники и почитай
посмотри может где то под столом завалялась кнопочка на ампер 20-30
кстати предыдущий хозяин именно так и поступал
- R&K
ладно ладно... ты решил пофлудить или как ? возьми учебник по элетротехники и почитай знаток .... тебе понятие "сила тока " вообще о чём нибуть говорит и еще цена на это тебе ни очем ни говорит ? >> http://www.exist.ru/resultr.asp?valute= ... &fcode=00E
посмотри может где то под столом завалялась кнопочка на ампер 20-30 если найдешь поделись... очень очень жду
кстати предыдущий хозяин именно так и поступал в бардочке кстати у него потом нашел я штук 10 кнопочек . он наверно тоже думал как ты
http://talk.ffclub.ru/forum/txt/index.php/t48369.html
Если бы ты сам сделал эту кнопку своими руками, перепробовав кучу вариантов, и нашел один единственный, который работает! То ты мог бы утверждать, что с кнопкой надо обязательно ставить реле! А так как это все делал твой друг, то он пошел самым простым путем, собрал из того, что было под руками!
Так что отдыхай..., юный электрик!
R&K писал(а):ладно ладно... ты решил пофлудить или как ? возьми учебник по элетротехники и почитай знаток .... тебе понятие "сила тока " вообще о чём нибуть говорит и еще цена на это тебе ни очем ни говорит ? >> http://www.exist.ru/resultr.asp?valute= ... &fcode=00E
ссылку долго искал ? хе-хе ну и че ты тут напостил сам то читал
Edelzz
Vaganov Sergei писал(а): я спец. для тебе подсчитаю ток который возникает при работе втягивуещегося реле .
посчитай для меня плизззззззззззззззззззззз...
ведь есть же причина почему была такая сила тока что нагрелся черный провод (от втягивающего) и нагрел контактную группу до такой степени что от нее пошел дым (горела канифоль) и это же черный провод от этой нагрузки и нагрева отпаялся... ничего не замыкало, после пуска стартер отключается как надо...
группу то я поменяю = но хочется знать первопричину...
- R&K
Можешь не считать! Для ВАЗ 23А, для Бэхи не намного больше! А такие кнопки на 10А, выдерживают нагрузку раза в четыре больше!
Скорее всего плохой контакт на клеме втягивающего!
Последний раз редактировалось R&K 13 мар 2007, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Edelzz
R&K писал(а):А такие кнопки на 10А, выдерживают нагрузку раза в четыре больше!
а мне вот жутко интересно почему контактная группа не выдержала эту нагрузку
или нагрузка была больше? (реле неоригинал)
у меня есть данные по втягивающему... теперь мне нужны данные по допустимой силе тока... которую выдерживает контактная группа
