Проблема с давлением масла,
Re: Проблема с давлением масла,
Сообщение Shark-E21 » 25 авг 2010, 21:13
Разбирать мотор, смотреть чтои как, что не так - ремонтировать. Но вариант без денег - тут не прокатит. Собственно, с БМВ фигово такой вариант прокатывает...
Сообщение Valeron315 » 29 авг 2010, 00:12
Shark-E21 писал(а):Но вариант без денег - тут не прокатит. Собственно, с БМВ фигово такой вариант прокатывает...
Сори за флуд, на Украине BMW ище расшифровуетса как -Будеш Мати Витрати $$$$$$$$$$$$$:sailor:
vowka17
Сообщение vowka17 » 02 сен 2010, 12:39
забрал донора, щас из 3 двигателей, думаю, один то соберу)))
R&K
Сообщение R&K » 02 сен 2010, 23:59
vowka17 писал(а):забрал донора, щас из 3 двигателей, думаю, один то соберу)))
Из трех двигателей, тебе, надеюсь, удасца выбрать только следующие детали:
1. блок
2. гбц, с коллекторами
3. колено
4. поршни и шатуны
5. возможно, помпу и маслонасос
Остальное ПОДЗАМЕНУ! :roll: :wink:
vowka17
Сообщение vowka17 » 03 сен 2010, 10:58
R&K писал(а):3. колено
4. поршни и шатуны
хотябы, они мне и нужны, пока)
SAN318i
Сообщение SAN318i » 05 сен 2010, 22:51
И у меня с давлением проблема.
После того, как машина постоит, долго горит лампа давления масла после завода.
Причина - утечка масла из магистрали. Пока ищу дырочку есть вопрос по насосу
Должен ли данный клапан перемещаться вверх-вниз на 10 мм или нет?
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
vowka17
Сообщение vowka17 » 27 сен 2010, 10:28
Собрал движку, поменял цепи и маслонасос!! Стал заводить, не идет бенз!!! Насос работает, бенз есть!! Че делать?
Сообщение alex_day » 27 сен 2010, 23:32
vowka17
а при чем здесь "Проблема с давлением масла,"?
vowka17 писал(а):Че делать?
прочитать правила и воспользоваться поиском
Diman008
Сообщение Diman008 » 30 сен 2010, 10:49
SAN318i писал(а):И у меня с давлением проблема.
Купил 318i.
На холодную закачивала почти минуту. сналял насос - а там в редукциооный клапан попало кусочек пластика и он завис в полуоткрытом положении. так ездили до меня с год гдет. Урал пластик - собрал. Давление стало нормлаьное но на холодную секунд 20 закачивало. Поменял фильт на другой. И щас красота 1 сек и давление есть.
И шток помоему должен больше ходить чем 1 см...
spabakan
Сообщение spabakan » 21 мар 2011, 21:36
всем доброго времени суток , проблема с давлением аналогична , но было выполнено : шлифовка коленвала новые вкладыши 0.5 маслонасос качает от души ставил механический манометр на корпус фильтра (дырку просверлил) тоесть на холостом давит 1.7 очка при прогретом дрыгателе , где может терятся давление ?????? сорри за колхоз фильтр стоит девятошный , неужели в нем дело? по вышепрочтенному понял что может , заказал (эксист рулит :) ) еще один косяк у меня натяжитель обломан и вместо пружинки стоит шток выточенный на глаз и закрученный гайкой так что бы натяжение цепи было на мой взгляд достаточным , собственно вопрос идет ли на натяжитель какой либо маслянный канал и может ли через него теряться давление??? самое интересное что двигатель с мигающей лампой давления работает ровно и тихо не стучит не гремит ( при холодном пуске гремит дай бог пока давление не гаснет) уже незнаю куда рыть , подскажите умелые знатоки :)
офтоп: купил E21 примерно полгода назад со стукнутым двигой под реставрацию и восстановление , такой у нас в городе другой нет :) сделанно капремонт движки , замена трамблера ( на москвичевский бесконтактный :( ) замена радиатора от тайоты карб родной перебранный и отрепетированный, замена стоек на ваз :( тапки ББС 15 "вылет хз какой ( причем тапки были еще даже когда о бэхе и не думал :) )кузов на троечку , но руки есть , пока проварил все сгнившие места , откалупал старую шпатлевку , затер все на днях красить буду целиком.
bmw e21 315 м10
Zakker
Сообщение Zakker » 21 мар 2011, 22:06
А не проще пойти и купить новые детали,а не мучать видавшие жизнь детали??Мне по замене цепи со всеми прокладками натяжителями и успокоителями вышло 2к.
Амморты по деньгам выйдут помоему одинаково,что от 12шки,что родные.
Ты не умничай,ты рукой покажи! (С)
R&K
Сообщение R&K » 22 мар 2011, 09:04
spabakan,
Датчик давления выкрути, и поставь туда монометр, на горячем должно давить 1кг, на ХХ, на холодную 4-5кг, если не давит, то проблема либо в проточке калена, либо в самом маслянном насосе, последнее самое вероятное. Натяжитель в экзисте купи, туда масло тоже подаеться, по какому принципу, не знаю. Масло какое используешь? У меня Мобил 5/50, от -30 и выше никаких проблем не замечено. Чтобы востановить маслонасос, нужно купить детали №2;4;8;9;10;11;12, дорого, но насос всборе еще дороже+ поменять цепь и звезды.
http://bmw-autocats.ru/parts/E21/Sedan/ ... ith_drive/
P.S. на экзисте есть насосы по 6000р финские, на заказ.
Koivunen Oy 025-6601 Насос масляный в сборе 5 947,37р.
spabakan
Сообщение spabakan » 22 мар 2011, 12:19
я вкуручивал манометр механический вот проблемма в том что на фильтре давление есть 1-2 очка а на датчике уже нет , и не сам натяжитель обломан а корпус где поршенек натяжителя ходит а это крышка ГРМ и стоит она как космический корабль :) суть вопроса конкретней спрошу , как на натяжитель подается масло?
bmw e21 315 м10
R&K
Сообщение R&K » 22 мар 2011, 12:22
spabakan писал(а):и не сам натяжитель обломан а корпус где поршенек натяжителя ходит а это крышка ГРМ и стоит она как космический корабль
Этот космический корабль, можно на разборках, или в гаражах найти, ты бы, свое местоположение обозначил ;)
spabakan
Сообщение spabakan » 22 мар 2011, 13:44
поправил абакан хакасия , на разборках у нас нет таких :) в красноярск ездил за коленом и поршнями но там помоему уже ничего не осталось :(
bmw e21 315 м10
