Гибрид е21 и28 от daytona
daytona
Сообщение daytona » 07 янв 2009, 11:49
Кинематика подвески с e34 идентична e28. Но есть отличия в конструктиве. Спереди две балки ,так что продольные рычаги крепить удобней . Вот только шире вся подвеска, чем от e28, аж на 40 мм. Соответственно , балку и центральную рулевую тягу придется укорачивать. Или брать эту тягу от e28. А рычаги у e28 и e34 - одинаковые . Вот и получается , что нет смысла брать все от e34.. Так же и с задним мостом. Отговорил? :-)
[url]sto11.at.ua[/url]
Сообщение godz320 » 07 янв 2009, 14:35
daytona
спасибо вообще примерный теорический прикид у меня был так же в уме как ты мне написал..
проблема в том.. что у меня есть полностью e34 на ходу с хорошей подвеской тормозами итп.. ;) а вот e28 нет;)
считаю плюсы:
1 . есть полный комплект
2. тормоза 302мм
3. абс (на e28 думаю сложнее будет найти)
4. зап части б/у можно легче найти хорошие чем например на e28
5. балка удобна с тем что на нее все ставиться, как продольные рычаги так и гур
минусы ты написал.. вроде как шире.. 1315мм колея по памяти у e21, e34 1470мм , у e28 вроде как где то 1420мм (это все про перед) то есть разница будет порядка 150 мм балок e21 и e34
можешь еще что сказать?
daytona
Сообщение daytona » 07 янв 2009, 15:04
Если перед от e34 и можно всунуть в e21,порезав балку, то задний мост просто физически не помещается - нужно поработать с кузовом . Абс у e28 не редкость . Вообще , вариант с ходовкой e34 я рассматривал , и отказался не из-за цены или доступности - на разборке есть все. Просто , не нужно умножать сущности сверх необходимого (c) , что с ходовкой от e34 , что от e28 - на выходе будут две одинаковые машинки.
Сообщение godz320 » 07 янв 2009, 15:24
daytona
понятно!
скажи какие измерительные инструменты нужны для переделки, в частности установки правильного кастера и замера геометрии при установки? лазерная линейка? или что подобное?
daytona
Сообщение daytona » 07 янв 2009, 17:17
Рулетка и шнурок при сборке :-) окончательная доводка - на стенде.
Сообщение godz320 » 07 янв 2009, 18:09
наверно с помощью отвесов как то можно будет выставить правильно
daytona
Сообщение daytona » 08 янв 2009, 20:27
сегодня подвесил редуктор
и двигатель
Изображение\
daytona
Сообщение daytona » 08 янв 2009, 20:32
хорошо встали 16е колеса от е36 м3 :D
арки можно и не резать
Сообщение Shark-E21 » 08 янв 2009, 23:35
Что-то высоко сидит для 16" колёс.... ЕТК, кстати, говорит, что на М3 е36 были только 17" с таким дизайном. ;)
Вопрос по существу, но из спортивного интереса - как балку е28 прикрутили к кузову е21? Т.е. само место крепежа как реализовано?
daytona
Сообщение daytona » 09 янв 2009, 01:49
Высоко потому , что багажник еще пустой . Там будет бак , аккумулятор и музыка. И только потом будут укорочены стойки. А балка висит на подушках с e21. Кронштейны крепления подушек переварены на 28ю балку. А колеса - были скручены с эмки , без оглядки на етк ))
daytona
Сообщение daytona » 10 янв 2009, 16:55
колеса решили ставить другие. семнадцатые
под них расширяются арки
пока все получается :D :D
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 11 янв 2009, 00:35
Опупенная полочка!
Сообщение godz320 » 11 янв 2009, 20:52
полочка это фигня.. а работа проделаная пипец!
daytona
Сообщение daytona » 13 янв 2009, 09:05
Много работы - эт к деньгам :-) машина - то заказная.
daytona
Сообщение daytona » 23 янв 2009, 20:21
работа продвигается
