АКПП БАРАХЛИТ
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Сообщение Han Solo » 05 ноя 2010, 16:50
пора наверно прикрывать лавочку и заставить мистера Balmas прочитать книгу .
Ouzr
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Сообщение Ouzr » 05 ноя 2010, 18:55
Balmas писал(а):Дружище но ведь когда двигатель в рабочем состоянии то щуп сухой!
Как узнать что уровень масла в норме?
Извини может я тупой, но понять не могу :(
Ничего не надо понимать, просто делай, как в книге написано:
1) Заводишь, рычаг в P, автомобиль стоит горизонтально.
2) На хх прогреваешь до 80 гр (стрелка температуры по приборке стоит на 12 часов дня).
3) НЕ ГЛУШИТЬ
4) Смотришь на щуп, если он вообще сухой, доливай масло, чтоб было между метками
5) Включи D, затем R, все режимы повключай, верни потом рычаг в P (НЕ ГЛУШИТЬ)
6) Проверяй уровень, доливаешь, если нужно
7) Прокатись немного, проверяй уровень (НЕ ГЛУШИТЬ и рычаг в P), доливай если нужно.
8) Теперь покатайся, к примеру 20-30 минут или 12-17 км, я точно не знаю. Проверяй уровень (НЕ ГЛУШИТЬ и рычаг в P), если избыток, то откачай.
Всё. Вот так проверяется уровень в АКПП. Это тебе не МКПП, не двигатель. Понятно?
Balmas
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Сообщение Balmas » 06 ноя 2010, 03:01
Да!!! Спасибо всё сделаю отпишусь!!!!
К стати залил масло Luxe ATF Dextron II, нормальное оно?
BMW e21 1976 1.8 Automat
Balmas
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Сообщение Balmas » 06 ноя 2010, 12:21
Масло между метками прогнал авто где-то 30 км. Первая, вторая, а вот третья не включается :( и между переключениями нужно попускать педаль газа, если не попускаю не переключается! Что это?
Ouzr
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Сообщение Ouzr » 06 ноя 2010, 22:48
В книге есть таблица неисправностей и способы устранения. Почитай.
