корректировка спидометра !
Re: корректировка спидометра !
Сообщение Artemy 323 » 03 дек 2010, 18:42
получается только сзади приборки. спереди цифры это чё за х...? как на верхней фото?
Ouzr
Сообщение Ouzr » 03 дек 2010, 22:41
Как узнать передаточное число у редуктора или для какого двигателя?
Сообщение Artemy 323 » 04 дек 2010, 00:05
Ouzr писал(а):Как узнать передаточное число у редуктора или для какого двигателя?
по бирке привёрнутой на один из болтов крепящих заднюю крышку редуктора либо снять заднюю крышку и подсчитать количество зубьев сначала на одной потом на другой. В книге есть таблица по ней и поймёш что за редуктор и с каким числом. Число сам можеш подсчитать делишь большее число на меньшее что высчитал. Вот как то так.....
Ouzr
Сообщение Ouzr » 04 дек 2010, 17:11
Спасибо за подсказку!!! Бирка вряд ли есть :( Придётся снимать крышку.
А вообще редуктор с M20B20 подойдёт для трансмиссии с M10B18?
Сообщение R2-D2 » 04 дек 2010, 17:13
Пойдет. Но потеряешь в динамике
Ouzr
Сообщение Ouzr » 04 дек 2010, 17:18
Т.е. максималка больше будет, но дольше разгоняется?
Сообщение R2-D2 » 04 дек 2010, 19:19
Да.
